Тосол-Антифриз
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Тосол-Антифриз Ответить с цитатой
Собрался поменять в машине охлаждайку т.к. на этой уже пробежал тыщ 7км. уже купил антифриз и тут совершенно случайно наткнулся на статью о том, что оказывается нельзя мешать тосол и антифриз (вообщето думал это одно и тоже). Так что скажете правда чтоли что нужно промыть всю систему? Если да то как это делается?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправда, антифриз, который на гликолевой основе (синий) мешается с тосолом безпроблемно, дело в том, что тосол по своему составу проще, и присадок в нем меньше, поэтому если разбавлять антифриз тосолом, то и свойства антифриза ухудшаются, если просто заливать антифриз после тосола- то ничего абсолютно не произойдет
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ тосол это копия антифриза Итальянской фирмы Paraflu, производимый в России для автомобилей ВАЗ, единственное, что это антифриз образца 1971года....
(ц) Дж. Кларксон.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но лучше залить в систему только Парафлю и не мешать работать машине Wink
L'unione fa la forza !
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНТИФРИЗ- охлаждающая жидкость не образующая при замерзании льда.Образуется каша.Основа(классическая) -вода+этиленгликоль в разных плипорциях и присадки.
ТОСОЛ- торговое название антифриза.Ну типа ВАЗ-2121 "НИВА".Такое название ходило в автолюбительских кругах.В нар.хозяйстве и оборонке было то же,но оставалось антифризом.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол от антифриза отличается так же, как русская водка от европейской.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справочник "Химики-автолюбителям",изд. Химия,Л.1991.
Цитата(поверьте без нотариуса)-...наиболее широко в автомобилях применяется антифриз ТОСОЛ А-40 (с 1985 года-ТОСОЛ А40-М).
Хотите,есть иавторитетнее издания,все аналогично.
А если в Эвропе продается Смирновская,а у нас- Столичная,все равно это ВОДКА,речь о качестве не ведем.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Покупаешь АНТИФРИЗ -85\желательно бесцветный,можно потом доливать любой\.
2. Разбавляешь дисцилированной водой 1\1.
3.Получаешь ТОСОЛ -40. И... Driving
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, антифриз меняется вместе с маслом? не рановато?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не видел я чтобы антифриз оставлял после себя раковины (жрал) помпы,корпуса термостатов и т.д. В отличие от тасола? (хотя может подделок многовато и цены дешемше). Моё мнение ---не мешай! А замена от производителя --- не 7тыщ? а 1 раз в 2 -3 года. ( см. инстукцию по эксплуатации авто).
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем я так и предполагал, просто солью из системы старую охл. жидкость и залью новую с промывкой заморачиваться не буду
DIN
дауж менять так все разом и махом. А то чего там... Smile
