Писк в передних тормозах_Dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Писк в передних тормозах_Dedra Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста: писк в передних дисках на тормозах это нормально? Усилия от торможения при езде не ощущается, судя по конструкции - колодки должны тереть по дискам всегда. У меня при быстрой и длительной езде они и запищали, при этом диски нагревались чуть выше 100 градусов.
Есть еще один нюанс: раньше регулятор тормозных сил был отключен (пружина не была зацеплена). Теперь я её зацепил. Может это она во всем виновата?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
Тормоза самоподводящиеся, тоесть когда ты тормозиш, колодки по диску трут, когда нет - отходят на пару миллиметров....Если пищат при торможении - то где то перегрел....оттормаживался интенсивно наверное пару раз....
ПыСы подключение распределителя подключило задние суппорта...вот и всё )
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, пищат не при торможении а при простой езде. При торможении перестают пищать и еще с пол минуты потом тихо А еще при повороте вправо перестают пищать.
А что за суппорта задние это такие (где они стоят)? Ведь у меня же работали и раньше задние тормоза.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Всё свидетельствует о поведенном диске...
Италоголизм не лечится...
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смажь обратную сторону колодок (там где железяка) медной смазкой и будет тебе счастье, писк - это вбирация колодок....
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я об этом раньше не догадывался - проверю эти варианты.
SAM
Авто: Dedra 1.8 SW
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая ситуация!
Банально отогнул защиту тормозных дисков -- терлись!
удачи
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. там что-то банально-примитивное. Через примерно 500 км (пока вернулся из Крыма) писк пропал. Сейчас уже проехал почти 4 тысячи и больше не пищит - поэтом считаю поломку не поломкой. Very Happy
Примечание. Но диски я купил на всякий случай, весной по теплу буду менять, тогда уж точно наведу там порядок.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Vov-x
+1
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину. Думал тоже что диск повело, но у
дисков износ превышает допустимый лишь на 0,5 мм (не так уж и страшно) и выглядит достаточно плоским.
Зато колодки оказались отслоенными. Одна вообще отвалилась и она, получается, затирала.
Поставил их в марте 2008 года. Пробег составил - 24,5 тысячи. С виду очень ржавые, краска облезла. Фирма производитель VOJTH. Больше её не возьму.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Долго же ты терпел Smile Первый пост был 10 месяцев назад
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Vov-x
Very Happy Very Happy Very Happy Просто у меня сезон пришёл для ремонта. Я теперь всё подряд делаю - меняю старое на новое (всё что насобирал в течении полугода).
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! На Альфе у меня точь в точь такая же проблема. Писк при езде. Жму тормоз не пищат. Начинаеться такая фигня когда уже долго едешь. Видать по мере прогрева. Бывает что и не пищат. Но если запищали, то писк такой стоит, что аж стыдно Embarassed Embarassed Embarassed . Думал проблема в колодках, поменял - ни фига не изменилось. Кабздец какой-то. так я и езжю до сих пор а это примерно уже месяца 3-4. Evil or Very Mad
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня писк был пока не смазал направляющие супортов термосмазкой.
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня пищатЪ
тока пищат, когда оттормаживаешься и жмешь педаль не очень сильно - огда пищат, шо гай шумытЪ Laughing
а если сильно тапку в пенадь тормоза, то не особо оно и пищит, только надо следить, чтобы лобешником не войти в область руля или лобового )))
внимание вопрос - чего пищит, чего им не хватает?
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
