искра
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так если она должна быть то бегунок не причем, т.к. раньше он был склеен и машинка ездела.
с темным прошлым и не известным будущим...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже запутлся в чем проблемаWinkблин есть с катушки на центральный есть искра всетаки или нет ?
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, ну ты чего? Не тормози. Бабина дает искру через центральный провод на распределитель по импульсу от диджиплекса, а распределитель распределяет (Wink) ее по свечам. Иначе откуда бы еще искра бралась?
Pustynnikov
Master
нету. Там вместо искры постоянные 12в...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом бабина звонится как бы правильно, как в книжке написано. Массы все вроде в порядке. ДПКВ тоже показывает правильно сопротивление. Такое впечатление, что диджиплекс помер...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, вопрос: ты наличие искры проверял крутя стартером? Потому как если просто руками прокручивать двиг при включенном зажигании диджиплексу мало оборотов и он не дает импульса на бабину
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Это мысль! А что показывает тестер на выходе с диджиплекса (который на бабине) при прокручивании стартером?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям мистика какая то
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, любой мистике находится реалистичное объяснение как правило Wink у меня вот тоже мистика была: после переборки двигла и замены коробки не держала ХХ, троила, пыхтела... Объяснлось все просто: при регулировке перепутал порядок клапанов, т.е. зазоры отрегулировал у выпускных как на впускных, и наоборот. Во мату из гаража было!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всетаки завел свою ?ну поздравляюWinkэт монашему все делать своими рукамиSmile
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поздравления. но еще не выехал, там косяков еще хрен знает сколько...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял бегунок не помогло искры как не было так и нет. в чем проблема?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диджеплекс смотри
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я смотрел вроде все работает
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж еще быть может если бабина работает, диджеплекс, вроде, тоже датчик каленвала ок
Страница 5 из 7
