Вопросец!
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Вопросец! Ответить с цитатой
Собстно подскажите кто знает,потомучто умельцы с разборки немогли найти,в какой части тела у дорестайлинговой кромы находится релюха что управляет передними стеклоподёмниками?
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет реле ,просто глючат сами кнопки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик
смотри проводку. Я на своей чисто случайно (менял ремень безопасности пассажирский) обнаружил отгнившие провода от разъема "мама" идущиего на питание подъемника.
YOUTUBE про Croma та Linea
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки отпадают сразу потомучто на разборке баловался ставил рабочие одно и тоже,проводку по ходу прозвонил,прикол в том что с водительской двери можно поднимать оба стеклоподёмника а вот со стороны пассажира нефига,а вот недавно та кнопка вобще блин заклинила терь даже со стороны водилы блин невозможно пасс стекло открыть Cray
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё чел с разборки с пеной у рта доказывал что есть,позавчера опять туда ездил сняли мне какойто блочёк морковного цвета находится рядом с пассажиром возле мозгов,правда сняли её с рестайлинговой кромы я пошарился у меня близко такой штуки нет на моей!
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой разборке ты был Question На дорестайловой Кроме реле нет,там кнопки силовые и как правило глючит проводка на разъёмах,а на Кромах с 91 г.в. стали ставить реле стеклоподъемников.Приезжай на встречи,разкажем и покажем.
P.S. Заедь к Жене на разборку,там тебе подробно все Саша расскажет и предложит что есть.
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под приборкой есть пару гребенок, туда сходятся болшая часть массовых проводов в которых пропадает контакт. Скорей всего это твой случай.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подымает только с водит то на пассажира возможно питание не идет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схемки случаем данной конструкции стеклоподёмников неукого нет? а то по камасутре ничё понять немогу!
mihman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо добрым людям! Вот тебе схема.
 Просмотрено:  387 раз(а)
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О точто нужно большое спасибо!!!
