У кого стоит карбюратор от 21083?
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще у кого какие то мысли есть?????
По жизни и по крови хохол.....
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблема решена, просто не так был поставил трамблер, и немного уменьшил зазор между датчиком холла и валом. После почистки и настроики карба появилась очень интересная вещь, когда едешь. Гдето до 2500 надирает обороты резво после до 3000 неочень но когда открывается 2 камера появляется очень приятный звук как будто включается турбина и тяга оболдеть. Какбы появляется провал от2500 до 3000 оборотов если медлено нажимать на педаль газа, ну а если резко ощущение супер, особенно чувствуется на обгонах.
кстати может это из-за того что поставил свечи для низкооктанового бензина.
Теперь замерю расход и отпишусь.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, оказывается бывают свечи для низкооктанового бенза.. Smile
На сколько я знаю, октан. число определяет степень детонации при горении, и какая разница свече какой бенз поджигать? Может ты просто купил свечи с меньшим зазором? Для нашего зажигания по мануалу 7-8 мм нужно. Я ставил даже 9. Все ок.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи "плазмофор" какаято Питерская разработка сказали для назкооктанового бензина, может развели но машина стала по другому ехать, увеличилась мощность однозначно. Там в свече какбы сделана дополнительная камера сгорания.http://www.plazmofor.ru/prod.htm
Багдат
Авто: FIAT Tempra 1.6 1996
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже хочу поставить карб от 21083 вместо корба Weber
можно ли поменять и коллектр вместе с корбюратором
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такой же от жигуля? Это врятли Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что карбов Dellorto уже на разборках не осталось ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня SOLEX и коллектор с ваз 21-03 чуть расточенные .Вроде ездила но не знаю сколько ,вот приобрел двиг в мешке забрал но пока ремонтирую.
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно с ваз 21-03
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе расточил большие дифузоры 23\24,подобрал жиклеры.
Двиг стал крутиться намного лучше ,в среднем расход стал гдето 7.5л,был >10.В основном на езжу 1-й камере до 130 км\ч.На второй вяло ,вроди переливает.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первую камеру постав два сапуна
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman84
Добрый день я хотелбы проконсультироваться по поводу замены моника на карб от 08-09 fiat tempra 1.6 одновальный . Станислав г. Белая Церковь т 8 066 380 96 12
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dellorto - это вроде спаренные, что на Альфах стояли. На Типо-Темпра Weber ставили. Нормальный карбюратор. Моник намного хуже едет.
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие жиклеры поставил ? Вот думаю тоже расточить солекс..
roman84
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-я:ГТЖ:107,5.ГВЖ:165
2-я:ГТЖ:110.ГВЖ:135
+игла уникар и распылитель УН тож уникар и кулак Ун №4
Страница 5 из 9
