Замена задних амортизаторов.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Замена задних амортизаторов. Ответить с цитатой
Всем привет!
В выходные собрался поменять задние амортизаторы. Первая засада-болт на нижнем креплении-пришлось срезать болгаркой, высверливать и потом выбивать с матами... ладно, это пол беды. Но вот когда дошло дело до верхнего-тут я честно говоря при%;ел! Как это дело откручавается?! Twisted Evil Пытался с правой стороны через лючок в багажнике-нифига-не откручивается, через три удлинителя за бензобаком-нифига! Проколупался пол дня, плюнул, собрал все на место.... Подскажите, пожалуйста, как правильно и без потерь открутить верхний болт, блин даже не предполагал, что такая засада будет....
Заранее всем спасибо!!
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в мануале написано ?
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано-открутите верхнюю опору, затем нижнюю.. и все! еслиб так просто все было.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Через отверствие в задних арках, головкой на 15 откручиваеш верхний болт. И все. Ничего заумного
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таксс... с этого места поподробней, пожалуйста!
Нет там в арках никакого отверстия, я там все облазил! Туда даже рукой не залезть (к головке болта), только через лючок в багажнике пальцами можно дотянуться.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как эт через лючок багажника ?в балке есть отверствие для головки,через него все свободно откручивается
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно пробкой закрыто может и не шашел. Снимаем колесо и смотрим на заднюю балку со стороны колеса (там вроде только одно отверстие - это оно и есть)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЁППППперный театр!!!!! Блин-есть там такое дело-пробкой закрыто! Твою мать...
Спасибо, звеняйте тупоголового-просто ниразу сам не менял задние-передние-без проблем, а вот с задними...
Еще раз всем большой спасыб!
