Електричний бензонасос
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Електричний бензонасос Ответить с цитатой
Вже не один раз мені говорили,якщо стоїть електричний бензонасос то неможна допускати щоб в баці було менше 10-ти літрів бензину,а то він накриється нах...Але ніхто неможе пояснити чому.Наскільки це правда і чо так???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
да фигня это. у меня бывает, по месяцу в баке больше 5-6 литров нету. Тут главное, если бенз кончился не напрягать его, вот это ему вредно.
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя допускать, чтобы тело бензонасоса, в крайнем случае его заборная часть, оказались не в бензине. А сколько это бензина - посчитай по размерам бака и бензонасоса.
Vivat FIAT!
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажеш можна і до нуля виїздити бензин,а чи не буде проблєми з підкачкою?
@leg
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы будут с насосом! Качание воздуха для него смерть Bomb
Vivat FIAT!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@leg
+1
Насос охлаждется и смазывается проточно бензином (аналогично как водные насосы для колодцев)
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто насос в бензине охлаждается. Я вот тоже любил ездить на парах и доездился. Сгорел насос. Пришлось менять. Так что 5-10 литров всегда должно быть.
rf терапия
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK[/b]
KRM
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще таки питання:скільки бензину є в баці коли засвітчується лампочка?
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лампочка начинает мигать, когда в баке остается меньше 5 литров. Еще зависит от наклона машины, но в среднем где-то 5.
Хирург
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Где-то так и есть. 5-10 литров.
rf терапия
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите ор. номер насоса на 1,4 моноинжектор 88 г. а то стоит жигулевский, хочу найти оригинальный, а по каталогам их такая х...ва туча, что не понятно какой должен быть.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=19807374
Италоголизм не лечится...
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Да, но только на свою машину я не нахожу, они совместимы? Тут в большинстве пежо, ситроен, и фиаты 87 года с 69 люшадьми, а у меня 88 и 71, ePER дает другой номер по моей машине - 7564923 этот.
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
так он механический.или тебе и надо механический????
