Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:20 Заголовок сообщения: Задний дисковый суппорт |
| Вопрос следующий- задний левый суппорт работает только по гидравлике, а при затягивании "ручника", рычаг ( на который трос цепляется ) не давит на поршень- торможения нема. Это как-то лечится, или суппорт под замену?
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
у меня была такая хрень, лечил перебиранием супорта, там на призме у меня (думаю у тебя то же самое) ручник работает от рычага о котором ты говоришь, куда трос цепляется, этот рычаг является частью винта такого с нарезкой на нем, вот када слишком сильно стерты колодки винт типа заканчивается и "гайка" которая по нему ходит(и давит на поршень) остается в крайнем положении.
рассказал коряво, но, если разберешь и увидишь, то поймешь о чем я говорил
_________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
Хочешь сказать, что если ставим колодки потолще, должно заработать?
У меня не новые, но и до помойки им далеко.
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| Это происходит из-за редкого пользования ручником.Снимаем супорт разбираем, акуратно вынимаем рычаг ( на который трос цепляется ) чистим меняем сальники-манжеты(ремкомплект ручника) смазываем и собираем.
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| А, ещё вспомнил- мне говорили, что этот механизм можно "взвести", наподобие электрического автомата?
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Это происходит из-за редкого пользования ручником.Снимаем супорт разбираем, акуратно вынимаем рычаг ( на который трос цепляется ) чистим меняем сальники-манжеты(ремкомплект ручника) смазываем и собираем. |
Не знаю, как там до меня пользовали, но рычаг перемещается свободно...
Как он разбирается? Через выдавливание поршня?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 08:33 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
какая система супорта бендикс, лукас?
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 08:55 Заголовок сообщения: |
Хрюкин нет нужно перебрать супорт поставить все на место и потом не допускать крайнего износа колодок
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | Хрюкин
какая система супорта бендикс, лукас? |
Вот, не знаю. а где это указано?
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 11:43 Заголовок сообщения: |
Суппортс клиньями или без, как передний?
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
PS у меня с клиньями
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Biker Boy у тебя Bendix (ничего нескажу, у меня Лукас, остатки бендикса валяются в гараже в полуразобраном сотоянии)
На лукасах я вытирал колодки практически до метала (норм) при смене колодок просто ввинчивается поршень допока колоди новые не влезут потом делаем самодвод.
1 тормоз в пол
2 затянули ручник
3 отпустили тормоз
4 отпустили ручник
если зазор большой операцию пару раз ну и ахтунг пока колодки не притрутся.
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Оба-на! О каких "клиньях" речь? У меня нет...
Мне говорили ( то, о чём подтверждает ksv ), что они "взводятся". Про этот "взвод" приводили в пример "Ауди 100".
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
| Может, фотку кинуть для ясности?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 08:31 Заголовок сообщения: |
Lucas-girling
26.93 KB |
585 раз(а) |
