s_alex Член клуба
Возраст: 86 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
lylon
300 мл на 1000 км - это максимально допустимый расход при котором мотор работает в пределах экологических норм.
Там указано, что этот расход зависит от стиля езды и износа двигателя.
У тебя была произведена замена колец. Дай движку пробежать хоть 10000 км, а потом суди о расходе. Надеюсь, что, как только кольца примут форму эллипса твоего цилиндра, расход уменьшится.
Ну и еще есть нюансы при замере уровня... может не все так плохо. Короче, последи внимательно за уровнем масла.
ПЫСЫ: И попрошу, как минимум в этой ветке, маты не употреблять...  _________________
lylon Гость
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
ПЫСЫ: И попрошу, как минимум в этой ветке, маты не употреблять... [/quote]
Ок, буду краток и культурен. |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Ребята, вобщем пока по замерам масло берет как и брало 1 л на 3000 км. Еще заметил, температура двигателя при прогретом градусов на 5 больше чем положено, возможен ли такой расход масла из за уменьшеной камеры згорания?, голову шлифовали уже два раза. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
lylonn
Огого! А как оно уходит? С выхлопной не коптит? Голову проверяли перед тем как собрать двигатель? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
Куда уходит не знаю, подтеков нет, не дымит, компресия 15, тянет бомба! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Да, забыл сказать, разговаривал со своим мотористом. Тоже грешил на обкатку и неправильные замеры масла! Но я ему доказал что здесь вопросов нет, не в этом дело! Вобщем моторист Все готов исправить за свой счет, но что исправлять? Все показатели в норме! Надо найти причину, а уж потом разбирать и ремонтировать! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
lylonn
как говорится дыма без огня не бывает наблюдай за выхлопом,лучше попроси кого то с зади за тобой проехатся и пусть посмотрит на выхлоп я у себя тоже не мог понять куда масло уходило пока как то друг не сказал что на оборотах у меня выхлоп как у дизеля старого(на холостых выхлопа небыло)...правда я не стал искать причину ухода масла а взял с разборки двигатель другой а тот на досуге разберу посмотрю что к чему _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 21:46 Заголовок сообщения: |
Ах да,глянь состояние свечей,не мокрые ли случайно по резьбе ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
| Не знаю сколько может кушать мотор. У меня с новья берет 300 гр на 1000. Прошел 17000. Так и берет. И это новый мотор. |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Ах да,глянь состояние свечей,не мокрые ли случайно по резьбе ? |
По свечам посмотри начало темы, там все расписано. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 00:48 Заголовок сообщения: |
lylonn
ну тогда смерись _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 09:58 Заголовок сообщения: |
lylonn
15 не многовато? Про масляную компрессию слыхал?
ИМХО я бы отдавал голову на Промотор, удовольствие не такое дорогое, втулочки клапанов поменяют если нужно, а там видно будет. _________________ Я знаю жизнь)
B@Zil Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2009 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Citroen Xsara2
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
Расход конечно очень большой, но это не единичный случай. На многих моделях разных производителей ,притом новых, расход близок
к 0,3л на 1000км.Больше того производители считают этот расход нормальным и декларируют его в мануалах. Это странно ,но это так.
У меня Citroen Xsara 1.4i 2004г.- масло не ест вообще. ВООБЩЕ!!!. Не доливаю ни грамма. На С4 2005-2006г. 1,6і - расход такойже как у Вас.
Это допускается поизводителем. _________________ Если ты читаешь это - ты едешь слишком близко! |
B@Zil Amico
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Посмотрите Сеат форум. Сеат Алтеа - пробег 8000км - расход масла
1л на 1000км. По их сервисной книжке это нормально!?. _________________ Если ты читаешь это - ты едешь слишком близко! |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 14:36 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | lylonn
ИМХО я бы отдавал голову на Промотор, удовольствие не такое дорогое, втулочки клапанов поменяют если нужно, а там видно будет. |
Если не сложно по подробнее, спасибо. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
