Дергается на передачах
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Дергается на передачах Ответить с цитатой
Фиат типо дохц 1,6 1989 г.в. Установил полний впрыск от ВАЗ.
Радовался 2 дня - машинка стала мощнее... На диагностику ещё не ездел...
После 2 дней счастья на первой передачи при добавлении газу машина рвет с пробуксовкой, потом останавливается и снова рвет... Потом такое случилось на второй и на 3 - ето как при переключении - так и на высоких оборотах. С холостого трогается нормально.
Может сцепление? или изза того что вприск не настрояно?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда останавливается,то обороты двигателя тоже падают или остаются примерно без изменений?
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss - обороти падают.
Сегодня все нормально (ничего не трогал - само прошло). - может бензу залил плохую....
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Наверно бенза хренового глотнул Sad
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Re: Дергается на передачах Ответить с цитатой
Привет. расскажи пож. что ставил от Ваза на впрыск??
коллектор, форсунки, мозги, датчики и т.п.
что подходит что лучше, что хуже??
как вообще ощущения на впрыске, замеры еще не делал???
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк - вот мой бортовик - та все описано с фотками: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14208
пока что никак на диагностику не заеду - и лямбду не установил и спидометр пока что не пашет - так что замеров никаких не могу делать.
ХХ - стал ровнее. Заводится - намного легче. ну и динамика виросла(даже без настроек контролера).
у тебя однорозпредвальный мотор - значит тебе нужно вибрать сначала колектор (у меня с етим проще - потому что подошел от кроми 2,0).
Вот размери колектора от ваз 2107 - с него я все и ставил: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15988&postdays=0&postorder=asc&start=0 - там в самом конце есть рисунок(корявенький - но думаю понятен)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ не согласован с мозгами, или просто не рабочий.
