Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2009 Сообщения: 27 Откуда: москва
Авто: fiat punto 98г 1,2 sx
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 16:24 Заголовок сообщения: сколы краски до цинка.как это убрать самому?
есть старые сколы приличных размеров как коробка спичек (уже купили так)вокруг рамки и несколько больших по бокам ,как это можно самому все сделать что бы не отвалилось и не было пятен и востановить цинк на этих местах(( жалательно подробно)))заранее спасибо
Самому..? Подробно: никак
Надо убирать всю ржавчину если есть, затем шпаклевать, затем выводить уровень в "0", затирать шкурочкой вплоть до 2500 зерна. При этом пятно будет уже размером с лодонь. Потом грунтовать проявочной и опять затирать. Потом грунтовать под краску. Дальше подбирать и грасить в 2-3 слоя. Потом шкурить опять и полировать. Затем лак.
Знаю контору, которая занимается локальной подкраской, но и они красят деталь полностью или до ребра, никто не делает переходов на ровном месте - их будет видно.
ПыСы. Я начинал с балончиков и тоже пытался сам подкрашивать. Когда мои расходы на материалы перевалили за 300 грн, я понял что ошибся. Ибо результат все равно отстой. Краска в баллончиках мерзкого качетсва, а стоит при этом совсем не меньше нормальной на разлив с подбором цвета.
ПыПыСы. Самое интересное - это полировка, особенно руками.
Ну дык...
Вам осталось найти:
1. Краскопульт
2. Компрессор
3. Гору наждачки разной от 80 до 2500 зерно
4. Шпаклевку по металлу
5. Шлиф машину + полировочный круг
6. Набор полировочных паст
Без последних 2-х можно обойтись, отполировать могут и на СТО. Это не дорого, если локально. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
ну вроде все есть))будем пробовать в выходные))не получиться заклеем качественным винилом)) _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
-Женщины способны на все. Мужчины — на все остальное. Анри Ренье
По картинке - подорвало краску окислами цинка (гдето есть голая сталь - гальвано пара = корозия)
Перекрас всей задней двери полюбому - нету переходов.
1. Если краска родная держится - збить глянец Р400-Р600 (в идеале дотереть до грунта)
2. Кислый грунт (можна взять в балоне) где была ржавчина (она пускает корни)
3. Кислый грунт накрываем обычным
4. Шпакля (есть шпакли что можно ложить на кислые грунты - дорого)
5. Выводим уровень
6. Грунт-проявочник
7. Карандашом 3М (у кого нет присыпки) наносим сетку, можна пшикунуть нитрой с балона, проявляем - Р600-Р800
п 4567 - до потери пульса
8. Грунт порозаполнитель
9. Замывка Р1000 -Р2000 (или насухую Р-800 Р-1000)
10. Антисиликонимся (а если на сухую - то еще и липкой салфеткой)
11. Берем наган и стреляем
ЗЫ Гдетотак
камрады поправят
ЗЗЫ П7 можна и нужно юзать с п5 также
вот здесь я все подробно описала как заделать сколы краски на пунто)
извините что так просто очень много фоток и уменьшать в ручную и опять выкладывать не хочеться)) _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
все обошлось где то в 1700-2000 руб. в переди -кожанный салон,перетяжка двери кожей сама делать буду,термо тонировка на лобовое стекло ,что бы не так жарко было,новые колеса.наконец поменять стойти и починить кулису,размышляем над мягким спойлером _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
