подскажите на радиаторе кондиционера
gold.lev
Авто: ФИАТ КРОМА 2.0i
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 12:53    Заголовок сообщения: подскажите на радиаторе кондиционера Ответить с цитатой
подскажите на радиаторе кондиционера должен стоять вентилятор обдува или нет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну взагалті то на варіантах к клімою ніби стоять 2 пропеллери. Особисто у мене так.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть 2-а вентилятора, а может быть просто один общий, но подключенный в систему кондюка.
shurik
Авто: была AR 164 3.0 QV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. В этом случае у него должно быть 2 скорости. Smile
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме стоит один общий карлсон,но при включении кондюка вне зависимости от температуры двигателя он сразу включается,и крутится постоянно пока работает кондиционер.
