Нужен совет по проводке!
BAK$
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Нужен совет по проводке! Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемкой. При отключеном зажигании все работает нормально (а именно стеклоподъемники). При повороте ключа зажигания перестают работать стеклоподъемники. Кроме этого при заведенном двигателе симптомы остаются и при включении габаритов перестает работать тахометр и уровень топлива. Данный глюк то появляется то исчезает.. а уже последние две недели постоянно.
И нашел странную закономерность при окрытых дверях (или капоте или багажнике) глюк проподает вовсе Confused обшарил все и даж полы поднимал .. ничего.. все вроде в норме... вся масса намана посажена... есть конечно мысль что всетаки гдето масса отпала.. т.к. датчики на дверях на массе работают
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой и как решал.
авто fiat tipo 1.6 1991г.в.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль правильная, ищи массу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса где то выделуетсяWinkа по стеклоподьемникам у меня такое наблюдается когда вылетает основной предохранитель и работает цепь без зажигания при открытых дверях(в этом случае комутация идет от прямого плюса)
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так хочется верить в чудеса Laughing
ан нет. масса!
BAK$
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно.. вроде пробывал все предохранители.. попробую еще.. пасиб за совет
BAK$
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javascript:emoticon(' Smile ') да уж действительно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не замок ли зажигания голову дурит? контактная группа...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне долго парили мозги задние проивотуманки: нажимаеш кнопку открывания багажника в бардачке, засвечиваются противотуманки и горели предохранители если кнопку пару раз нажать или когда едешь на противотуманках. Перепатрошил всю заднюю проводку на ляду, разбирал всё немереное количество раз, то глючит то нормально. Оказалось всё просто - замыкалась куча проводов на металлическую пластину, расположенную над корзиной с предохранителями. При опущеной корзине всё работает, поднимаеш корзину - провода коротятся об острую кромку. Надел на кромку кусочек резинового шланга разрезанного вдоль и всё гуд. Попутно делал ревизию раьёмов, зачищал контакты, подгибал (кое где были следы корозии). Пробежись по разьёмам, может быть и в них проблема, слабовата электрика у итальяшек.
BAK$
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused будем пробывать).. благодарю откликнувшимся Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабоваты только гребенки массы
все остальные разьемы чистенькие
сколько ни колупал свою машину ни одного подкисшего разьема не видел ..везде уплотняющие резинки
собственно говоря у меня вообще нет проблем с электрикой после удаления гребенок....(три раза по дубовому лбу)
ща когда домой ехал выяснил что 6000 об/мин на второй передаче это 120 кмч))))))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
