Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:53 Заголовок сообщения: Вопрос по компресии. |
Извиняюсь за тупой вопрос но какая компресия должна бить у фиата типо 1.4 К? |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Вычисляется по формуле: степень сжатия умножить на коэффициент расширения газов при нагреве (нагрев происходит от горячего цилиндра + все газы при сжатии самонагреваются). Коэффициент приблизительно 1,4. Итого: 9,2х1,4=12,88. Но это идеальная цифра, которая не учитывает потери через неплотности "кольцо-стенка цилиндра" и "седло-клапан". Нормой для нового или хорошо откапиталеного мотора можно считать 12 кг/см. |
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 15:14 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, нормальная компрессия в районе 12,0-12,5.
Последний раз я мерял было: 12,5 12,0 12,5 11,8 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Perepic
очень не хорошая разбежка по цилиндрам.
Demian
+1, именно так...
Andrey Andrey,
а это у тебя была так называемая "масляная компрессия"
ну а у меня 11,5-12-12-11,5... была до замены колечек... и нахрена я их менял? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
разница в компрессии до 1 кг это еще норм
если больше 1 кг это уже криминал и движку начинает колбасить на ХХ _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
а у мну недавно меряли и во всех баняках 13 ровно. Двиг масла вродь не ест |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 09:57 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
а как меряли? и чем? а то я как-то лет пять назад заехал к одним (рено тогда у меня была, дизель 1,6), так они мне намеряли по 40 в каждом цилиндре  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
ну для дизеля норма 30 очков при сж 18
може у них компрессометр часто падал ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
не знаю обычный компресометр. Знакомый мерял у его свой гаражык автомобильчики чинит и все такое. |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
ну тогда скорее всего просто погрешность манометра. в идеале, как и сказал Demian должно быть 12,88. Значит у тебя двигатель в отличном состоянии, поздравляю  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но увы не все так гладко. Какойто стукот как буд то бы клапана стучат (звук похож на работу дизеля) и выжымной шумит. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Так проверь регулировку клапанов никто еще не отменял их регулировку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Выжимной шумит - это в другую тему, здесь же про компрессию вопрос. А как дизель работает - стоит для начала проверить зазоры на клапанах и правильность установки ремня. Я в прошлом году когда ремень ГРМ менял промахнулся на 2 зуба - работала точь-в-точь как дизель...
Master,
+1  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
А у меня компресия 12 (мерял по два раза на разных компресометрах) все 4горшка пробег двигателя 112тысяч причем бегал по германий все время _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
