Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 10:54 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
спасибо бум разбираться  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Май 06, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
... разобрались - глохла при сбросе газа потому что ДПДЗ пришел пипец, видать стерлось напиление в области малого газа и комп дурел - поменяли низ моника - машину как подменили  _________________ Слава Україні!! |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
Вопрос по теме, какую смазку использовать при смазке РХХ?! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 08:25 Заголовок сообщения: |
хм... Я лично просто карбклинером прошелся,a потом силиконовую смазку для кулеров набил туда. 1,5 года полет нормальный... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
Может кто просветит как одолеть Bocsh Mono Motronic МА 1.7, в принципе узлы у меня стоят аналогичные, может параметры должны быть другие. И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём? _________________
xxLeon Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 4 Откуда: Tyachiv, UA
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
помогите разобратся прочему при старте на холодную обороты двигателя в пределах 600-800 и глохнет пока не прогреется а в прогретой 1400-1600, расход увеличен. (tipo 1,4i dgt) |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | ....И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём? |
Не существенно (максимум 0,5 л). Но машина тупит (особенно в жару). _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | iggi1711 писал(а): | ....И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём? |
Не существенно (максимум 0,5 л). Но машина тупит (особенно в жару). |
не согласен. Если датчик этот дает неправильные данные или не работает вовсе, то мозг считает, что на улице мороз, соответственно и бенза больше лить будет. По опыту знаю, что жрать будет летом больше литра на 1,5-2 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Расход более нормы, город при резвой езде 9.5-10, лямбда фурычит, на гарячую тупит зараза, вот идумаю может из-за этого датчика. Отдельно купить колпачок форсунки с датчиком не получается, предлагают токо верх моника, просят 30 доляров. _________________
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
iggi1711
поищи у других продавцов. 30 баксов за верх - дорого (ну только если с форсункой). И совет: ищи не на фиат, а на фольксваген гольф или пассат Б3-Б4. Он абсолютно идентичны...
Ну и 9,5-10 при резвой езде в городе да по пробкам - кмк вполне нормально... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Vov-x писал(а): | iggi1711 писал(а): | ....И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём? |
не согласен. Если датчик этот дает неправильные данные или не работает вовсе, то мозг считает, что на улице мороз, соответственно и бенза больше лить будет. По опыту знаю, что жрать будет летом больше литра на 1,5-2 |
никогда не поверю что Итальяшки по умолчанию настраиваются на мороз.
По опыту определил, что расход увеличивается несущественно. При этом горит лампочка "Check engine" . Этот датчик отвечает за момент зажигания - для предотвращения детонации в жару; и за небольшую корректировка порции топлива (пропорционально изменению плотности воздуха при изменении температуры). Эти параметры не очень изменяют расход.
iggi1711 Цитата: | Расход более нормы, город при резвой езде 9.5-10 | - думаешь это много? У меня такой же.
А по датчику - я себе заменил его элементом из датчика t ОЖ ВАЗ2110 (там стоит простой терморезистор на 3к3). Сначала изучил характеристики обоих датчиков - они очень похожи.
Но маркировку твого датчика я не знаю (если там Bosh). _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
Меняй ДТОЖ т.к на запуск он первостепенный, подходит от ВСЕГО тем про него много, Проверить тестером по R или на холодную скинь его и заводи. |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 13:00 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | никогда не поверю что Итальяшки по умолчанию настраиваются на мороз.
По опыту определил, что расход увеличивается несущественно. При этом горит лампочка "Check engine" . Этот датчик отвечает за момент зажигания - для предотвращения детонации в жару; и за небольшую корректировка порции топлива (пропорционально изменению плотности воздуха при изменении температуры). Эти параметры не очень изменяют расход. |
Например на моем фиате эта лампочка вообще никогда не горит. Уж не знаю почему. Кто-то где-то говорил, что на моей вообще не предусмотрено чтоб она горела. ХЗ. Но еще раз повторюсь, что по моему опыту без этого датчика машина жрет больше на 1,5-2 литра. Дело в том, что этот датчик и ДТОЖ в коллекторе работают как бы в паре. Т.е. мозг использует показания обоих этих датчиков и сравнивает их с эталонными. Ну а заради эксперимента возьми и прогони холодный воздух на этот датчик. Посмотришь что получается  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 09:51 Заголовок сообщения: |
ДОТЖ заменён первым делом, снимал показания при разных температурах по старому и новому датчикам - параметры практически одинаковые (короче зря менял), когда сбрасываеш фишку с датчика на работающем двигателе - меняются обороты, точно не помню но вроди увеличивались но не намного. Мозги Bosh Mono Motronic MA 1.7. Лампочка "Check engine" горела когда прохудилась пркладка между низом моника и впускным коллектром (сосоал воздух и глох на горячую). Просят 30 доляров за верх моника с форсункой (форсунка встроена в колпачок форсунки, отдельно не продают). Попробую примостырить элемент из датчика t ОЖ ВАЗ2110.
А вообще давно изучаю тему повышеного расхода и пришол к выводу что мой расход близок к норме для такого возраста итальяшек. Пока не встретил такого чела у которого был бы расход как по книге (особенно езда по городу). _________________
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 12:07 Заголовок сообщения: |
ну, у меня когда все нормально работает летом по городу 5 литров бенза хватает на 60 км... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
