Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:41 Заголовок сообщения: Для чего стоят ? |
У меня на всех колёсах стоят между ступицами и литыми дисками проставки. По виду- заводская штамповка ( толщина 5 мм. ). На кой оно надо? Только для расширения колеи, или ещё что-то?
275.13 KB |
298 раз(а) |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Может размер дисков не родной и цепляло на поворотах.
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
Леха
+1 проставка для увеличения вылета
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
Ну , я пойму на передних. А с "зади" для чего?
Да и вообще, не видно что бы диски царапали суппорты, или ещё что-то.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Диски 15е стоят ?
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
| 14"
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
Скоре всего вылет отличается от станартных, вот их и поставили. А на задних - наверное для того, что бы колея на передних колесах и задних увеличилась одинаково.
Попробуй что будет, если все проставки убрать - может они и не нужны, а любое такое вмешательство ведет к росту нагрузок и уменьшению жизни подвески
_________________ Владимир |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
| У 2-х литровок стоят дисковые тормоза и чтоб не тёрлись суппорта, ставят проставки.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
| Владимир67 писал(а): | Скоре всего вылет отличается от станартных, вот их и поставили. А на задних - наверное для того, что бы колея на передних колесах и задних увеличилась одинаково.
Попробуй что будет, если все проставки убрать - может они и не нужны, а любое такое вмешательство ведет к росту нагрузок и уменьшению жизни подвески |
Тож так думаю. Эти сволочи колхозники только резьбы на болтах/ ступицах попортили- болты оставили короткие , для штампованных дисков.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | У 2-х литровок стоят дисковые тормоза и чтоб не тёрлись суппорта, ставят проставки. |
Так это что- "штатная" железка?
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
| Ну да, штатная.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | Ну да, штатная. |
+1по еперу - стоят
Езжу без проставок - машина досталась только с одним кольцом (валялось в багажнике, сейчас гдето в гараже). Диски R14 (от самары) резина 195.65.14 - нигде не трет и не цыпляет
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
| Я так понял- хочешь ставь, хочешь- нет.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:26 Заголовок сообщения: |
Если стиль вождения - гоншекспиди - то обязалово.
Чем шире стоят колеса - тем устойчивей машина в поворотах.
Меня ганять попустило после пару раскладок по асфальту еще с времен моцика - и без проставок жопа ниразу не обганяла
ЗЫ Если есть, пусть стоят - хавать не просят
Владимир67 Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
А что, на задних колесах суппорта шире, чем на передних?
На более слабых машинах таких проставок ведь нет
