Облегченный маховик
На страницу Пред.  1, 2
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не - я только собираюсь - вот shmel-jr перетачивал блокировку с преднатягом 08 http://byfiat.com/forum/index.php?s=0b95999e6686700fb9ff1b33e43ad7d3&showtopic=676
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнул моховик на фаере 999. Снял 1,400 грам . Результатом доволен.Обороты поднялись до 950 хх и крутит спокойно на четвертой 4.5 тыщи. Стал резвее и с 300 кг груза на 4 передачи в гору идет в набор. Расход топлева не изменился.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, как это производитель до этого не додумался? Clapping
Себя не оставляя на потом.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22, твоим доработкам стоит доверять Wink . Довольно-таки неплохо технически обосновано поступаешь. И данные приводишь наглядно.
Я не доходил ещё до таких тонкостей (даже в планах на будущее), считаю полученный эффект не стоящим приоженых усилий и затрат.
Но неуж-то уже весь простой резерв использован? А именно:
- Ставят легкосплавные диски (проще простого), но не слышал о выборе более легких шин, тормозных дисков, барабанов.
- Ставят прямоток, нулевой фильтр.
Если этого не сделано так зачем рисковать маховиком, ГРМ механизмом?
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик это лишь одна капелька в море изменений ,результат будет от комплексных доработок , а по поводу легкой резины очень правильно замечено - не зря драговые и некоторые кольцевые слики без металлокорда Cool я взвешивал дождевые слики 170/500 r13 (225/ 40 r13) - 4.4 кг ,причем основная масса в бортах ,где протектор -тоненько и мягенько Smile ,то есть меньше массы на самом критичном расстоянии -максимальном удалении , самое легкое из моих гражданских колес 165/65 r13 - 5.7 кг. Теперь догадайтесь с трех раз где эффект будет больше - снять больше килограмма на 250 мм радиусе или взять поставить колесный диск на тот же килограмм легче в массе с макс радиусом 165 мм Embarassed Хотя думаю когда рассматриваются плюсы легких дисков вес резины подразумевается одинаковый .Другое дело если на легкие диски еще и легкую резину ...Вес колеса в сборе у меня получился 8,8кг ( 9j r13 + 225/40 r13 !!!) для сравнения белшина 175 70 13 весит 7,6 + 6,8 стальной диск ,а на каком то забугорном форуме читал вполне обоснованные выкладки - снятие килограмма с диска на радиусе 160 мм равносильно уменьшению массы кузова на 6 ! кг , а если пересчитать еще и резину - поле для деятельности широчайшее. О дисках и барабанах тож думал , но радиус там небольшой и безопасно много не снимешь - ограничился старыми дисками на грани износа спереди ( 8,5 мм ) Very Happy Very Happy
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производители держут золотую середину. Рескнул,точнул, понравилось.Теперь мечтаю о шистиступке.Товарищю на уно 907 нашли моховик тоже точнули 1,200 гр.Поставили на пробу, доволен родной ставить не хочет.Не спрю и недоказываю- риальные вещи из практики.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестиступка на литровике - утопия Razz
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему утопия ? Придатки очень даже интересные.Коробка болие тяговая .
Страница 2 из 2
