сцепление не из чего 2108 по валу толще. ты можеш наклепать накладки сцепления 2108 такиеже. выжимной у меня стоит 907 (вроде номера точно не помню но знаю что российского производства) подшипник в родном корпусе. Датчик температуры ОЖ в двигатель жигулёвский, в радиатор я думаю тоже.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Ср Май 06, 2009 13:23 Заголовок сообщения:
Задние тормозные цылиндрики (подпружиненые) Regata 75 такиеже как и на ВАЗ 2101 тоже подпружиненые, но болт штуцер крепления шланга в цылиндрику имеет другую резьбу, поэтому нада ставить болт штуцер крепления тормозного шлонга переднего суппорта ВАЗ 2101 и ставить медную или алюминевую шайбочку чтобы небыло зазора(хотя там по ситуации)
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Ср Май 13, 2009 09:02 Заголовок сообщения:
Накладки сцепления от ВАЗ 2106 с готовыми отверстиями подошли на Фиат-регата 100S двигатель 149.А2.000 коробка 5-ти ст. ( Наружный диаметр накладок на миллиметров 5 больше родных - но это не мешает, ничего им не делал, просто приклепал, заклепки брал чтобы были с отверстием, чтобы легче клепались)
Выжимной подшипник поставил от ВАЗ 2108.
Бендикс стартера Е95 (Магнети Марелли) от ВАЗ 2108- НЕ ПОДХОДИТ ( хоть и похож очень) Нужно ставить только родной.
Датчик включения вентилятора подходит от ВАЗ 2108...2106
на свою 75i.e. поставил радиатор с вентилятором от ВАЗ 2110... крепил своими руками и мозгами... родной расширительный бачок был к радиатору приделан... новый решил установить над бачком тормозной жидкости... по высоте подошёл от Москаля 2141... вот ща буду только крепить его... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:36 Заголовок сообщения:
все подшипники имеют стандартную общемировую маркировку
так что размеры надо проверять микрометром если номера цифр не сходятся _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 15:34 Заголовок сообщения:
Лямбда зонд на Fiat regata 75 i.e 1.5 двигатель 138с2048 такой же как на Ланосе 1,5 только нада штекер переделать(поменять мамку),(по TecDoc 3/2009 с оригинального переход на ланос через универсальный лямбда зонд) маркировка родного Bosch 0258001051 переход через 0258986501(универсальный), ланосовский 0258002014. После регулировки СО работает нормально.
а можно купить отдельно 2 на перёд от Зипера и 2 назад от ТАЗа?
или они все в комплекте по 4шт. идут? _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
понятно. так и думал _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Всем привет!я тут новый чел....суть вопроса...........
у меня регата 86 года двухвальная,больше ни чего о ней не знаю,как и от чего подобрать сменный элемент термостата и реально ли поменять поворотный кулак и ступицу и тормозной суппорт от ВАЗа????
фото моей кареты здесь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2842398.html
И если возмозность есть у кого расскажите,что за КАРЕТА,ее тех.хар.
Посмотрел фото - внешне она здорово у тебя потрёпана... и под капотом очень отличается от моей...
создай себе отдельную тему в этом разделе - там тебе ответят на все твои вопросы _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
