kotteyka Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 90 Откуда: Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 00:33 Заголовок сообщения: Тосол из под крышки |
Поменял тосол и стал видеть такую картину: из под крышки радиатора временами просачивается тосол(не много, но мокрое пятно на корпусе вентилятора вижу).Это настораживает
Было у меня прокладку головки пропалило, но тогда тосол пёр по взрослому залил карбюратор.
Может у кого случалось такое диво?? _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Sunit Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 08:18 Заголовок сообщения: Re: Тосол из под крышки |
| kotteyka писал(а): | Поменял тосол и стал видеть такую картину: из под крышки радиатора временами просачивается тосол(не много, но мокрое пятно на корпусе вентилятора вижу).Это настораживает
Может у кого случалось такое диво?? |
варианта 4
1. Проверь уплатнитель на пробке залива.
2. Перелил
3. Неправильно залил - гдето воздушная пробка - вопрос : печька греет!?
4. Газы поподают в охладиловку через полетевшую прокладку..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
нет, ну давление порядка 1.2 - 1.5 атмосферы в системе грогретой должно быть + неплотность на крышке, лишь бы в масле эммульсии не было _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
DIN
Да ну, если учесть разницу в давлении, масла 4 атм. а охлаждайки 1,5, то сам подумай, что быстрее пойдёт масло в воду или вода в масло??? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 16:33 Заголовок сообщения: |
да неет, я говорю что через неплотную крышку сочится тосол из-за внутренего давления системы,
о масле отдельный разговор _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 00:58 Заголовок сообщения: |
Крышку менял (хорошую).
В масле чисто.
Выхлоп на вкус пробовал - не тосол.
Печка греет так сэбэ.
А как правильно заливать тосол?
Это происходит не всегда... Чего ждать дальше???(свалку не предлагайте - не поведусь!) _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Sunit Италофан
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
| kotteyka писал(а): | Крышку менял (хорошую).
В масле чисто.
Это происходит не всегда... Чего ждать дальше???(свалку не предлагайте - не поведусь!) |
если печка греет так себе значит или забита или в ней воздушная пробка, отсюда и повышеное довление в системе и тосол через крышку, правильно не знаю как у тебя но у меня на дельте нада было снимать патрубок с обратки печки что на перегородке салон отсек движка с стороны движка и заливая ждать когда от туда потекет водичка потом как потекет патрубок на место и дать немного движку поработать, воздух выходит и пробок нет..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
kotteyka забей на поттёки, скоро потеплеет и само прекратится а если пробка воздушная то её надо выгонять однозначно
о свалке и не думай, надо ж ещё помучиться  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Проверь клапан на крышке. _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
| Serg_new писал(а): | | Проверь клапан на крышке. |
Клапан "огонь" в расширительный при нагреве пускает справно.  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | kotteyka забей на поттёки, скоро потеплеет и само прекратится а если пробка воздушная то её надо выгонять однозначно
о свалке и не думай, надо ж ещё помучиться  |
Про потёки переживаю, чтоб в дороге чего не квакнуло(прокладка).Часто в Одессу мотаюсь...
Завтра солью опять и попробую залить как советует SUNIT.
А на счёт свалки - нееее.Я к этой машине прикипел. И считаю её самой классной тачилой(врядли какая либо из современных тачил доживёт до её преклонных лет... )
Если продолжит так себя вести, то последую совету DINа и забью.... _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 00:51 Заголовок сообщения: |
Оказалось всё просто Нужно было просто уплотнить крышку (новую) Уплотнил, высказал моножество лестных слов с окончанием на "...ТЬ" в адрес заводов ВАЗ и иже с ними И теперь всё класс!!  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Алик Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2009 Сообщения: 5 Откуда: Первомайск Харьковской облости
Авто: FIAT 125p
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:28 Заголовок сообщения: |
| проверь прокладку головки и проверь термостат если он заклинел и не открывается то при нагреве ему некуда деваться и он будет искать |
