Датчик температуры впускаемого воздуха
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Датчик температуры впускаемого воздуха Ответить с цитатой
Согласно руководству по эксплуатации данный датчик вкручивается во впускной коллектор рядом с дроссельной заслонкой, однако вместо этого на этом месте имеется пластмассовый штырек, составляющий единое целое с коллектором, т.е. заглушен. Кроме этого на коллекторе имеется датчик, который определяется по ePer как датчик абсолютного давления (номер 71718678).
Вопрос: где может быть расположен датчик температуры впускаемого воздуха или какой датчик дает команду блоку управления о температуре?
И второй вопрос - зачем нужен датчик абсолютного давления на впускном коллекторе, если за крышкой на перегородке моторного отсека (рядом с реле бензонасоса) имеется то же датчик абсолютного давления (номер 46531222)?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тут http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=13422 Кружочком со стрелкой обозначен клапан холостого хода, левее его коричневого цвета - датчик температуры воздуха во впускном.
L'unione fa la forza !
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо у тебя старая модификация (на фото).На новой впускной коллектор пластиковый, и датчик температуры спарен с датчиком давления, во впускном коллекторе.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если послерестайл, тогда да, у меня на фото дорестайл.
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Коллектор у меня пластиковый и повидимому Dimkos прав. Тогда, подскажите как его (датчик) проверить?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подключить ноутбук и посмотреть программой UniDiag KWP2000 0.4.0.3
Обсуждение здесь http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=2798&st=80
Скачать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13835
Либо тестером примерные параметры, либо в мануале, либо тут
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4480&st=60
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите номер этого датчика давления/температуры, т.к. по ePer данный датчик пробивается под номером 71718678, но это совсем не мой (это похоже просто датчик давления, а у меня как выяснилось спаренный с датчиком температуры). Здесь на сайте человек ставил такой датчик на Doblo и у него на датчике было написано T-PRT05/A, а у меня T-PRT03/01. Датчик Магнети Марелли, но по этому коду ничего не находит.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот продается. Похож? Смотри таблички ниже.
http://cgi.ebay.co.uk/MAP-Sensor-Fiat-Bravo-Doblo-Marea-Multipla-Palio-Punto_W0QQitemZ160342242622QQcmdZViewItemQQimsxZ20090616?IMSfp=TL090616212003r8059
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще каталог с картинками.
http://www.cieffepi.com/it/LoadingCatalogo.asp?idCategoria=24
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне он похож, но идет на Мареа с 03.99, а у меня 11.98. Как аналог ко всем FIAT оригинальным номерам идет Facet с номером 10.3081. На сайте Facet такой идет как аналог Магнети марелли TPRT05 и на Мареа с 2000 года. Скачал каталог Магнети Марелли и там такого датчика нету. Короче, ничего не понятно.
