Обкатка у ГП
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 11:17    Заголовок сообщения: Обкатка у ГП Ответить с цитатой
Народ, а кто знает, какая обкатка у ГП?? А то я в инструкции пока еще ничего не нашел об обкатке. Нашел только, что максимальная скорость после обкатки не должна превышать 165 км/ч.
yshurik
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгонял на трассе до 160 - управлять уже трудновато как по мне.
Предпочитаю на трассе крейсерскую 130-140. Так что не парся по поводу скорости и на обкатке катайся 140 максимум.
kostay
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 160 резину нужна пошире, а при обкатке на сколько я знаю рекомендуется не сильно крутить двигатель (обороты около 4000) и максиму разгонять да 120 км/ч. Но у всех машин разный период обкатки по километражу.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ошибаешься? Может на период обкатки? Laughing
Избегай больших нагрузок на холодную и не крути пока выше 5тыс.
После 3000км заменишь масло и вперед! Wink
kostay
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, кстати, на сайте fiatforum.com чудак писал, что разгонял ГП 1,4 8v до 180 км/ч. У меня еще к тебе вопрос возник, какая погрешность у спидометров Фиатов?
master155
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 100км/ч реальная 96. Сам посуди. Wink
kostay
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, я думал что хоть у Fiat со спидометром не играются. Только не могу понять зачем занижать показания спидометра?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо бы тинейджеры дольше жили
kostay
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то спидометр для них не помеха.
master155
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это погрешность самого прибора. Так у всех! Не стоит парицца! Wink
NuvaK777
Авто: Grande Punto 1,4 8v 2011
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знову прошу підписувачів форуму повернутися до обкатки двигуна на ГП.
мені менеджер в салоні рекомендував не давати більше 3000 обертів, в той же час в мануалі написано, що авто пройшло холодну обкатку на заводі і паритися ні за що не варто - ЇДЬ І РАДІЙ!
до кого прислуховувалися Ви (стереотипної рекомендації не більш 3000обертів поки не проїхали 3000км чи згідно мануалу) і як вчиняли?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на всякий случай первые 2000км не давал больше 3000 оборотов. но эти первые 2000 км проехал по трассе, что считаю большим +.
по городу сложнее выполнить это условие.
это все больше для внутренней уверенности, если быть честным))
Fiat justitia et pereat mundus!
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой обкатки там не надо, мануал всё-таки писали не менеджеры по продажам, я думаю ему стоит больше доверять.
Италоголизм не лечится...
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатки как-бы не надо, но поменять масло и проверить подтяжку подвески и сход/развал на ~3тык таки стоит (благо не дорого), т.к. одно дело обкатка под нагрузкой на стенде, а другое - под реальной городской нагрузкой (с грязем, пылом, ямом и рваным режимом перемещения).
