Газует сильно на холостых
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Газует сильно на холостых Ответить с цитатой
Вчера скидывал клему, подваривали меленько. После подключения завожу - обороты 1700-1500 и медленно падают. Со временем стабилизируются на 1200. Даешь газу - поднимаются, потом опять 1500 и медленно падают до 1200. Разъемы ДПДЗ и температуры шевелили - все бестолку. Такое впечатление, что комп после сброса как-то иначе работает. После прогрева стабильно 1000. Раньше было 800. Тянуть стала заменто резвее, и это радует. Но млин, че газует без дела?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, на холодной машине, до прогрева, обороті и должні держаться чуть выше - как раз 1200 Smile
На дороге, за столом и в бане все равны!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпускаю газ, обороты сразу же падают до 1500. И потом МЕДЛЕННО, где-то 2-3 секунды уменьшаются до 1000. Что за затык на 1500? Раньше такого не было. С чем может быть связано? Странно, что ничего кроме скидывания клемы не трогали. Что могло сломаться от сварки при скунутой клеме?
Искры падали на блок, что за фарой справа внизу (кто знает что за зверь?). Но на нем видимых повреждений нет, провода целы, изоляция не нарушена...
А, еще, забыл. Де-то месяц назад заливал в бак чистку инжектора. Ничего не изменилось. И это первый сброс компа после чистки. Что могло поменяться после сброса?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глюк самоустранился после 3-х дней неторопливой езды по городу. Сегодня заводилась на холодную 1300, как прогрелась - 700-800. Все в норме. Причем, как-то оно странно, со временем эффект перегазовки снижался. Видимо, мозги по-новой адаптировались к топливу после сброса. Чудно Smile
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic, а разгоняться тоже хуже стала, как раньше?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, как раньше. Может это субъективно и связано было с повышенными по дефолту оборотами двига..? Не знаю.Все вернулось как было.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на свой вопрос можешь частично почитать здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14097&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня подобная проблема с оборотами
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт на самом деле не проблема. Просто после сброса комп набирает статистику (заполняет данными корректирующие таблицы в памяти), и в это время дает обогащенную смесь. Отсюда обороты. Проходит 10 минут и все возвращается в норму. Это и есть стартовая инициализация.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и через минут 20-30 редко проходило, щас уже решили эту проблему. Хотя помню когда машину взял она успокаивалась в течении 3-5 минут.
