Помогите!!!! Постоянно рвется ремень генератора.
На страницу Пред.  1, 2
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая проблема.У меня было несколько причин.1-било шкиф коленвала (на работающем движке хорошо заметно) устранил перестановкой по болтам у меня крепится на 4х.2-натяжной ролик -------замена.3-этот же ролик качается с механизмом на игольчатом подшипнике вот там была выработк.Разобрал ,смазал литолом,собрал и............ТИШИНА!
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же хрень была. Причина в шкиве: резиновая часть частично треснула и на оборотах получалось небольшое биение, жрало ремень по краям. Поставил новый шкив и все сейчас нормально + поставил защиту двигателя. Раньше после дождя ремень начинал пищать. Сейчас этой проблемы нет.
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
Помпа тут не при чем. Она крутится от ГРМ. А вот когда у меня слетел ремень генератора и лахмотья попали под ГРМ я купил себе новую голову ибо в старой размолотило все нафиг. Смотри метки ГРМ.
Помпа ни причем, просто посоветовали заменить ее, раз уж залез менять ГРМ. Лохмотья от ремня генератора попали под ГРМ, кусочек застрял между шестеренками. Очень повезло, что ничего не сломалось. Поставили ГРМ, короткий ремень, чтобы точно убедиться в чем проблема. Проехал 1000 км, все нормально.
Значит, дело было так: Длинный, приводящий кондиционер, ремень свистел и расслоился через 10 000 тыс., чтобы разобраться в причине, поставил короткий, тот вроде нормально ходил, но какая-то фигня видно попала под него(нет защиты двигателя) и он взлохматился, потому как, буквально, за несколько дней до этого осматривал его и поверхность была нормального вида. Поставил сгоряча длинный на испытание, поменяв натяжитель. Но через день, от него оторвался ручеек и попал под ГРМ. Что-то сильно зашелестело под капотом и я заглушил двигатель, но как оказалось, он и сам заглох, так как кроме расслоения ремня генератора порвался ГРМ.
Вроде определили, что несоосность дает шкив кондиционера. Но пока дую на молоко и проложаю ездить на коротком ремне в жару.
Может на следующей неделе собирусь с духом и поставлю опять длинный ремень, попытаясь выровнять шкив кондиционера.
Сейчас ищу защиту мотора и новый поддон картера(мой сильно побился). Может кто подскажет, где взять? У меня двигатель 1,9 JTD.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alele89 писал(а):
.... Очень повезло, что ничего не сломалось. ....
да, очень повезло!
platur
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался тут страшилок про то, как ремень генератора может ГРМ испортить и вот думаю что теперь делать.
Разгонялся на повышенной передаче на повороте и услышал посторонний звук под капотом. Открыл капот смотрю ремень генератора немного сместился в сторону, я его чуть подтолкнул обратно в паз - звук уменьшился. Пока доехал до стоянки (2 км) он чуть совсем не слетел. А перед этим он уже год свистел у меня после луж и в сырую погоду, недели 2 назад аккумулятор разрядился. Вот теперь думаю, может не рисковать и ехать в сервис не своим ходом, а на буксире? Туда примерно 3-4км.
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня надорвался ремень я его снял полностью, заехал в магазин купил новый потом в гараж, примерно 5-6 км, все ок. правда руль дубовый без гидрача Very Happy
platur
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сниму я его, нету ни времени ни желания возиться. Может разрезать его и вытянуть? Все равно буду новый покупать. Как там резина, срезать ножом можно?
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ножом обрежешь легко
platur
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А срезанный сверху ремень вытянуть получится через все эти ролики, там зигзаг неслабый, может зажмет где?
polikv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда разрежеш он сам выпадет в сторону Very Happy
platur
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никуда он не выпал у меня. полчаса провозился, так не и вытянул его сверху.
Артём777
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая была проблема.в конечном итоге заклинил гру.приехал на разбраковку оказалась шкив гру больше был,взял родной б/у.и пока всё ок.
Страница 2 из 2
