переходник для руля
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:13    Заголовок сообщения: переходник для руля Ответить с цитатой
Может кто подскажет............допустим имеется руль с переходником под ФИАТ Уно..........
вопрос............подойдет ли такой переходник на ФИАТ Типо???
какова там вообще конструкция.....? как руль крепится на Типо? (разобрать свой сейчас нет возможности)
конус? шкив с зубьями? диаметр? и т.п.
в общем если кто может подскажите, чтобы впросак не попасть!
Спасибо!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от уно не подойдет точно...а руль сидит на валу с шлицами и зажат гайкой...хотя при желании и молотка я думаю он таки станет Laughing
067 763 30 38
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, Master.
тогда второй вопрос.........от каких моделей подходят?
155, дедра?
какие еще?
какие там все таки валы и шлицы?
чтобы знать что искать..........
кстати от Ваз-онов не подходят?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот от дедры,155й подходят на ура...от вазов надо мерять
067 763 30 38
MOBILE
Авто: FIAT UNO 75 i.e. 138c.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты приедь на сходку посмотрим покрутим переходник попробуем найти ато прямо как неродной Зайди на наш раздел Drinks or Beer
БЕЛОЧНЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
Під уно дорестайл чи післярестайл? Можеш фотку скинути?
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да его грубо говоря пока еще "живьем" нет............
просто думал прибарахлиться...........
примеряюсь............
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене просто є кермо Рейд під Уно дорестайл, думав, якщо у тебе є перехіжник на пізля рестай то я б того ..... купив, чи шо ))
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твою мысль уловил)))
ясность будет только на той неделе
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль ушел в "чужие" руки(((
надеюсь хорошие..........
так что тема закрыта
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает от каких моделей подходит руль на уно дорестайл, или где можно нарыть переходники?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від Уно дорестайл, а шо тобі також підходить?
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде похоже, вчера снимал руль, забыл сфоткать.......
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно дорестайл йде невелика трубка з двома "вушками" для відбою поворотів.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уши для отбивания поворотов идут ниже крепления руля, действительно, пока не сфоткаю и не промерю дела не будет.......
