Хелп! Товарищ посреди степи казахской!
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Хелп! Товарищ посреди степи казахской! Ответить с цитатой
Цфеук, наш соклубник, на Fiat Brava 1997, 1,6 двигатель, поломался в казахской степи, за 3500 км от дома (живет в Белгороде). Симптомы: машина едет 30 минут, потом глохнет, остывает, едет 30 минут, глохнет. Нет обратки бензина. Свечи новые, перед поездкой менял. Какие варианты, чем помочь товарищу???????
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по степи,то скорость-120 км\ч. 30 мин-это 60 км.30 мин -остывает.В сутках -24 часа.12 часов*60км=720км.3500км:720км=4,86.Доедет до дома за 5 дней.
А если серьёзно,то бензонасос скорее всего.Вряд ли в казахских степях он его найдёт. Unknown
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
+1 похоже на насос
я бы попробовал ехать ночью, холодный воздух ему в помощь, насос подойдет от 2110 практически без переделок.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А моде там щось з клапаном обратки? Коли машина остигає -- з обратки бенз тече?
Kievman
Как вариант топливный фильтр заменить или на время выбросить, соединив трубкой на прямую, насосу легче будет.
Я знаю жизнь)
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожайлуйста, на русском!!! Какой клапан, как найти, как выглядит?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт бензонасос. Ищи любой на инжекторную машину.
Клапан как вариант, если его заклинило и он не дает обратки, то форсунки будут переливать - не смертельно, но при этом может перегреваться насос. Проверить есть ли обратка на холодном насосе.
Как вариант - залить полный бак, насос будет лучше охлаждаться.
Клапан, наверно, стоит в корпусе нижектора в месте где встречаются топливные трубки.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механически переживает обратку, заводится, едет, если наисправность ушла? хай едет ничё не трогает, по приезду меняет клапан обратки. - находится слева по ходу авто в конце топливной рампы.
далее, отсоединяет трубку подачи бенза в рампу, затыкает пальцем, включает зажигание, - удержать пальцем бензин не возможно. ( потом постирается).
если нет то нехай достаёт блок насоса из бака, рассоединяет все трубочки и продувает ртом. на предмет лопнувшей.
далее - потёки бензина по трубкам по днищу.
самое хужее это полный износ пары трения в бензонасосе, тут и придумать ничё не получится.ХЗ
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) На холодную есть обратка бензин, а на горячую обратки нет, то есть из шланга вообще ничег не течет, а в подаче бенза такой напор, что он не может шланг открутить.
2) Вентилятор без кондера на холодный воздух включает, на 4 скорость, и в первый раз случилось такое. Может это быть как то связано?
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
Кстати, он будет ехать значительно дольше, если по пути будет подливать ХОЛОДНЫЙ бензин, а на заправках он всегда холодный.
Как вариант наливать в канистру, обкладывать какими-то брикетами и в путь до ближайшего магазина ТАЗ.
Я знаю жизнь)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik у меня такая куйня была на новом насосе АТС - пока машина не нагреется до 70-80 гр - едет как ни в чем не бывало - как только нагреется - обратки нет - насос жутко пищит, как только снимаю шланг с прямой подачи - фонтан бензы - на 3 метра Laughing - но с прогазовками и рывками еле ехала зараза... - на сервисе посылали мол регул. давления клинит - ипался ипался - менял фильтр на бенз, регул. давления, чистил трубки бензопровода - нифига не помогало -поменял насос на Волговский - дотеперь катаюсь
Слава Україні!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko +1
Тем в инете с аналогичными симтомами - тучи. Почти всегда это насос, причем почти всегда летов в жару.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять надо весь бензонасос, либо только движок от него?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
Ну вот этот "движок" и есть насос и именно он и продаётся.
Италоголизм не лечится...
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщил, пока не отвечает, сегодня говорил, что притащили его в Волгоград, хоть в Россию приехал.
