Отключение системы EGR
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Отключение системы EGR Ответить с цитатой
Поделитесь, пожалуйста, опытом кардинального лечения системы EGR (системы рециркуляции выхлопных газов) - http://www.fiattipo.eu/info_agr.php. Читал, что ее ресурс 70-100 тыс.км (и это при использовании бензина европейского качества). У наших же 20-ти летних макарошек она стопудово дохлая. Понимаю так, что надо установить прокладки между клапаном EGR и впускным/выпускным коллекторами, а также заглушить трубочку от дросселя до термоклапана.
Что и чем (из чего изготавливаем прокладки) глушим? И надо ли?
И вообще, как проверить работоспособность системы EGR? Можно ли восстановить/почистить клапан EGR, клапан модулятора (Denso), термоклапан?
P.S. Следующее пристальное внимание - системе улавливания паров топлива (вентилляции бака) Smile
Последний раз редактировалось: pog (Ср Июн 24, 2009 10:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog - да шо там глушить - прокладку под впускной коллектор - в месте крепления грибка - и снимаем трубочки с термоклапана ЕГР на термостате и соеденяе их через заглушку Laughing
pog писал(а):
P.S. Следующая на очереди - система улавливания паров топлива (вентилляции бака) Smile
а вот этого не надо!!!!
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я и клапана повыкидывал Very Happy
сам клапан выкидывай, на его место вырежь из металла пластину и через
глухую прокладку закрепи 2-мя болтами. места в том районе прибавится.
если на термодатчике трубки ещё не поломаны то поломаются как только начнёшь снимать Laughing
с системой обработки паров бензина я б не шутил. попробуй восстановить, там всё просто. наверняка клапан на трубке к впускному коллектору забит
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я совсем недавно тож этот девайс исключил из под капота!
В вып. коллектор ввернул болт-заглушку, выкинул клапан, который с правой стороны к впускному коллектору крепился, выкинул еще какую-то хрень, к которой дальше трубка шла. Трубку, которая к дроссельному узлу просто заглушил саморезом.
Не знаю, может чего не так сделал...
P.S. Термостат менял, от купехи, новый ставил, так вот-там под клапан рециркуляции вообще не было отверстия!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
потому что в Купе нет этой системы - у меня аналогично - термостат от Купе и вып. коллектор от Купе - где уже нет дирки под трубку ЕГРа Wink
Слава Україні!!
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как оказывается!
Т.е. кто на Купехе-тем уже в цену за втомобиль включили налог на загрязнения окружающей среды! Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мине тогда нах вкрячили?тю
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо цэ воно такэ и с чим його йидять? И как это повлияло на расход и динамику?????????????????
Слава ВДВ!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і я в себе EGR заглушив, от тепер думаю що робити з лампочкою форсунки яка тепер постійно світится Unknown
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своём авто не заметил никакой разницы ни в динамике, ни по расходу. Плюсы-стало легче снимать кожух ГРМ, и машина облегчилась на немного! Smile
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боже, такойе двигло чистое........... Wink
Слава ВДВ!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я її люблю Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свое чтоль сфотать ))
у мну тож чистое хотя год назад мыл при переборке
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотай, сфотай. Проведем конкурс на самый чистый движ.
Я вне конкуренции
Very Happy Very Happy Very Happy
Слава ВДВ!!!
pog
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан на трубке, это тот что "Ford" зовется? И как его можна полечить?
