ВЫРУЧАЙТЕ! Ставил РЕЙКУ не пойму что за фигня.
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помню как его называют на СТО но вещь очень полезная.
он бывает красного цвета - самый сильный и синего - послабее.
если кто откручивал болты скобы дискового тормоза и синий поясок на болте - это он.
и для фиксации шпилек вещь полезная тоже.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "Ликви-Молли"-это называется аэробный фиксатор резьбовых соединений.Продаётся в маленьком пластиковом флакончике.Нарисован болт с перечёркнутой красным крестом резьбой.Типа-не открутишь.
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это показано место излома болта при попытке открутить Very Happy Very Happy Very Happy , чтобы ты знал какой глубины отверстие засверливать нужно Very Happy Very Happy Very Happy
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а как же потом раскручивать если нужно поменять? Тяги итак только попкой откучивать. Помоему не нужная хрень для тяг.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
ну, DIN'у видней, у него - ОПЫТ! Думаю, он плохого не посоветует...
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно я придерживаюсь мнения - если чего не знаешь, делай как делают на СТО. они ж лишних движений не любят а если делают так,- то так надо. Very Happy
может и лишний этот герметик только в мануале я нашёл о его применении.
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
