		Serik Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
  Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
				 Добавлено: Вс Июн 07, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Постоянно бедная смесь на Кроме |
				| Всем привет. Как обогатить смесь, кто знает в чем беда? После 120 км/ч машина тупит, толком не розганяется, мерял вольтметром на колодке, прибор показывает 12,5В, вместо 5,5-6,5, что соответствует норме по книжке. Может ли это быть лямбда-зонд? Или форсунки? (у меня ГБО 4-го пок. прибор показывает то же. ) Компрессия по 10 в каждом цил. |
		Vettal Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
  Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 00:17    Заголовок сообщения:  |
				| У меня новая лямбда , помытые форсунки и тоже около 12в. Ездит не очень и расход 15л по городу. |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 21:50    Заголовок сообщения:  |
				| Один в один симтомы, причем и на газ и на бензине 15 л, я даже мозги менял - не помогло. Остается думать про блок мощностного обогащения. Но как его проверить? |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 21:54    Заголовок сообщения:  |
				| да, может еще блок зажигания, плохая искра и т. д.. кстати, Vettal тахометр при разгоне не прыгает? |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:53    Заголовок сообщения:  |
				| С тахометром все в норме. Блок мощностного обогащения только для Turbo, у меня его нет. На холостых оборотах он не должен работать.Кстати, на ХХ выключается обогащение,т.е.можно предположить ,что и должно быть 12в,но лучше проверить на заведомо исправной машине. Не мешало  бы проверить герметичность выхлопа.Если нет,надо дальше думать. |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 09:25    Заголовок сообщения:  |
				| книжка пишет что 2.0 i.e.  есть блок обогащения. У меня он есть, находится возле правой фары под подкрыльником, его хорошо видно с ямы, или снять подкрыльник. А насчет обеднения смеси на ХХ, точно должно быть 5,5 - 6,5в на ХХ, у меня раньше была другая крома, было четко 6,3 в, при компрессии по 9 ехала 195 км/ч. Посмотри, если найдешь этот блок, в каком состоянии трубки и провода к нему? |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Чт Июн 11, 2009 17:21    Заголовок сообщения:  |
				Блок обогащения только на турбо крому ставился--LE-2 jetronik.На обычную 2-х литровку идет LU-2 jetron.Справа под подкрылком байда для эковыхлопа(убирает пары бензина---трубки идут к баку).
А машина у тебя тупит по поводу забитых форсунок.На газу машина едет хорошо,а на бензине тупит---и к гадалке не ходи. |
				 Добавлено: Чт Июн 11, 2009 17:23    Заголовок сообщения:  |
				| У меня ГБО 2 поколения--проблем за многие года,кроме забитых несколько раз форсунок не было.Расход газа 11 литров-город-трасса. |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Июн 11, 2009 19:58    Заголовок сообщения:  |
				| Если ты имеешь ввиду спереди под правым подкрылком, то там я смотрел, вроде трубка одна или две идут к впускному коллектору, правда я не мог найти там провода, может грязи много. На газу и на бензине машина едет примерно одинаково, по расходу на бензине не замерял, но около 10 по трассе, газ 10 трасса, 14.5 - 15 по городу. Единственное различие между газом и бензином - на холодную завел - поработала, заглохла через полминуты. Потом по мере прогревания  уже на глохнет а просто плавают обороты, только переключилась на газ - работает как тепловоз, ровно и стабильно. Почистл форсунки, только поставил (час назад), завел - все равно плавает, отключил лямбду - вроде стало ровно, а может просто прогрелась, незнаю. Завтра  утром проверю: если с отключенной лямбдой будет ровно работать - буду менять. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:29    Заголовок сообщения:  |
				блок мощностного обогащения работает только в режиме "тапка в пол"
бедная смесь может быть изза подсоса воздуха между дросселем и расходомером
проверяй все шланги в том числе и на вакуумник _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июн 16, 2009 23:28    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, это хорошая мысль, проверить все шланги, надо будет попроверять. |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Вт Июн 23, 2009 00:27    Заголовок сообщения:  |
				| Вопрос решил? |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июн 23, 2009 11:18    Заголовок сообщения:  |
				| Та пока особо времени не было. На выходных хочу заняться. Как что узнаю - напишу. |
		bublon2 Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2009 Сообщения: 3 Откуда: Украина, Киев
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Ср Июл 01, 2009 14:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Serik писал(а): | 	 		  | Та пока особо времени не было. На выходных хочу заняться. Как что узнаю - напишу. |
Найдёш  отпиши!!У меня такая же в точности проблема как у тебя только машина турбо, надоело искать уже может у тебя получится.
Расход правда 17 где только не был говорят всё работает,и  обороты плавают как на газу так и на бензине. |
		bublon2 Amico
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Ср Июл 01, 2009 14:31    Заголовок сообщения:  |
				| Если кто то знает какой должен быть расход на 2.0 турбо отпишите ,заранее спасибо.. |
