		Максим_43 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 47 Откуда: Росиия. Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
  Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
				 Добавлено: Пн Июн 08, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Замена м/с колпачков |
				| Доброго всем. Вопрос в следующем: возможно ли поменять м/с  колпачки на регате 85 г.в дв. 1,6 ТС(двухвалка) не снимая головки блока?  Хочу попробывать поднять поршня(естесно 2штука) в ВМТ, и пробывать рассухаривать упирая клапана в поршни. Как думаете получится? |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Пн Июн 08, 2009 15:47    Заголовок сообщения:  |
				Упирать клапана в поршни не очень хорошая идея. Есть проверенный любительский способ из журнала За рулем -заполнять камеру сгорания подходящим  шнуром (стараться, чтобы он равномерно распределился внутри цилиндра), а затем  поджимать шнур  поршнем вверх. При рассухаривании очень быть осторожным, выбирать место, чтобы при форс-мажоре улетевший сухарь можно было всегда найти. Также при рас-засухаривании стараться не поцарапать шток клапана неправильно вставшим сухарем, иначе потом в этом месте будет истираться  рабочая кромка колпачка.
только вот у тебя на дизеле есть ли отверстия в головке, через которые можно запустить шнур? |
		Максим_43 Amico
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 07:02    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо идея интересная, обдумаю какой шнур использовать, так что бы он там случайно не остался.
ПыСы: двигатель двухвалка 1,6 бензин. |
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 22:35    Заголовок сообщения:  |
				Упс, точно, у тебя бензин, а я мельком глянув принял 1,6 ТС за 1,6 ТD     |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:46    Заголовок сообщения:  |
				мы использовали надувные шарики )))
не забудь в сливные каналы масляные засунуть тряпочки чтоб сухарь в поддон не упал
и ни в коем случае не рассухаривай ударами молотка через наставку
наделаешь риски на клапанах и масло погонит снова _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
