K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
компресия 5-6-7-6 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Кольца залягли причем во всех цылиндрах или их там уже нет давно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 08:29 Заголовок сообщения: |
мля, писец какой-то. Как она с такой компрессией вообще заводится и ездит... Уверен,что так? где компрессию мерял? если компрессия действительно такая,то и бенз и масло жпать машина будет шо дурная... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
так и есть, заводится плохо раза с 2-5, а едит впринципе нормально, тока жрет 10-11 литров но это из-за лямбды и масло ест кружками, на 1000 где-то 3-5 литра попробую залить одной хрени мож отайдут.. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Бедолага. А это ж ты головку кругом шрифовальным шлифовал? Головку хоть поменял? А вобще давно пора было померять компресию. С этого нужно было начинать. Только не тряпкой мерять а прибором. _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 14:12 Заголовок сообщения: |
| K()RE$]-[ писал(а): | | так и есть, заводится плохо раза с 2-5, а едит впринципе нормально, тока жрет 10-11 литров но это из-за лямбды и масло ест кружками, на 1000 где-то 3-5 литра попробую залить одной хрени мож отайдут.. | Масло твоё просто выгорает так как хуярит в камеру згорания из за отсудствия колец на поршнях. Не лей ни какой хрени это не помогает проверенно. Технику не обманешь. Ситуация у тебя критическая не занимайся хернёй. Бери книгу и разбирай мотор. Мотор на Типо очень доступный. Много ума не нужно. Только прежде чем что то делать спрашуй у специалистов, а не у мужика из соседнего гаража. _________________  |
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Олег, лить что-либо при такой компрессии - бессмысленная трата времени и денег. Кольца не залегли, их там просто нет. Я бы для начала вытряс бабло из того урода, что двиг тебе продал, а потом уже пытался вскрывать и смотреть. Вообще, при такой компрессии поршни в цилиндрах должны болтаться как говно в проруби. Ты же голову подымал? Почему не проверил? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пн Июн 15, 2009 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Олег, лить что-либо при такой компрессии - бессмысленная трата времени и денег. Кольца не залегли, их там просто нет. Я бы для начала вытряс бабло из того урода, что двиг тебе продал, а потом уже пытался вскрывать и смотреть. Вообще, при такой компрессии поршни в цилиндрах должны болтаться как говно в проруби. |
+1 забирать деньгиили если пойдет в отказ быть морду продавцу сего двига а потом уже вскрывать и смотреть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
я звонил етому хрену говорит у меня все ок было, не знаю как так могло стать, денег щяс нету когда будут не знаю.... и все пи*дец.... _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
По морде ехать бить,сразу и деньги появятся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 20:08 Заголовок сообщения: |
стремновато хер его знает кто он и что он, приеду один а их трое и папандос _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
а он знает кто ты и что ты?! отож, бери с собой парней покрепче и все сразу будет у него) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Думаю бесполезная трата времени. Попал так попал. А хуле ты же кота в мешке покупал, знал на что идёшь. _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:46 Заголовок сообщения: |
а хуле же , как говорят французы _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
так что делать всетаки мож заколхозить и продать???? а как? что? и не накладно! подскажите плиз,... _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
