не работает дальний свет
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 09:31    Заголовок сообщения: не работает дальний свет Ответить с цитатой
не работает дальний свет.Все перемерял из блока где стоят предохранители ничего не выходит.Подскажите пожалуйста через какие реле идет+,схемы блока нет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через реле Е12 и через 9,10 предохранитель
схема
 Просмотрено:  486 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла дорожка в блоке предохранителей накрыться. У меня уже вентилятор радиатора и бибикалка отдельно стоит. Надо бы блок поменять, но руки всё денег не выдают. Very Happy
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
так он же копеечный этот блок на разборках... Unknown я в прошлом году за 10 гринов покупал в идеальном состоянии...
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой же он копеечный - 180 грибасов, будет ещё за 10, куплю даже за 20.
Слава ВДВ!!!
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверно блок после того как его разобрал и собрал все ето и произошло.Но непонятно откуда отпал красный провод,он идет с панели приборов?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
он же там запаянный нах. а внутрях что-то типа пленки с напыленными меднвм дорожками. он же переборке не подлежит... Unknown
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если красный толстый, то он прикручивается к блоку на гайку, посмотри.
Слава ВДВ!!!
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не он с разъема выпал только не знаю с какого но на нем минус но не полный,а провод красный и толстый идет от туда где контроль лампочек машины.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на лампочке просто спиралька дальнего перегорела? ПРобовал лампочки менять?
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спираль целая прибором измерял,да и с блока плюса нет.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 50грн. скока тебе штук?
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен перец - один, второй Типарь я покупать не буду. Very Happy
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крахобор Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык с релюхами в комплекте Laughing
