liuc Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 13 Откуда: Молдова
Авто: fiat tempra 1.8 i.e SW...94г...газ
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
liuc шток конечно должен ходить - он регулирует дополнительную подачу воздуха в обход дросельной заслонки..
даа.. видать после 93г поменяли наш клапанок на вот этот шаговый движок...
походу там зубчастая передача на электромотор - попробуй накинуть фишку на него и включи зажигание - он должен вьехать или хотя-бы дернуться..
_________________ Слава Україні!! |
liuc Amico
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:47 Заголовок сообщения: |
пробовал- наблюдал следующее:
открутил ,вставил фишку,друг включил зажигание- датчик подал толчок- но шток не выдвинулся на 5 мм(то есть импульс идет какой то -но реакция не та),зато после выключения зажигания (сек 15 гдето спустя) датчик сам высовывает шток на 5мм и засовывает его обратно сначала даже не понял что это было - но это повторяется после кажого выключения зажигания... наврядли это его правильная работа , в магазине стоит 120 $ и нет в наличии- только на заказ ... Exist у нас не рулит- нет представительств
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
| liuc писал(а): | пробовал- наблюдал следующее:
открутил ,вставил фишку,друг включил зажигание- датчик подал толчок- но шток не выдвинулся на 5 мм(то есть импульс идет какой то -но реакция не та),зато после выключения зажигания (сек 15 гдето спустя) датчик сам высовывает шток на 5мм и засовывает его обратно сначала даже не понял что это было - но это повторяется после кажого выключения зажигания... наврядли это его правильная работа , в магазине стоит 120 $ и нет в наличии- только на заказ ... Exist у нас не рулит- нет представительств |
это нормальная работа клапана - самоочищение.
и порт в мозгах на этот клапан жив.
теперь осталось за малым - разобрать и снова собрать.
попробуй в епейре посмотри, там дают деталировку
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
kostya_Orenburg Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Авто: Tipo 149C2046
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 11:49 Заголовок сообщения: |
| По фото один в один с регулятором холостого хода от ВАЗа. Сравните по сопротивлению и другим параметрам. Может подойдет.
liuc Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
спс,попробую
_________________ управляй мечтой |
