Что за датчик?
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Что за датчик? Ответить с цитатой
Купил колодки тормозные в передней левой присутствует некий разъем я предпологаю, что это разъем под датчик стертости. Фото прилагаю, правильно ли я думаю?
Второй вопрос в том, что у меня на машине предыдущим хозяином был обрезан на самой машине датчик - вопрос где и как его найти под капотом?
и вопрос третий а как выглядит датчик на АБС от колодки?
заранее спасибо.
 Просмотрено:  298 раз(а)
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это износа ищи обрезаный провод
если его на кузов которнуть то загориться лампочка на приборке
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО! А у меня все время лампочка про тормоза горит. Может, кто то коротнул??? И периодически лампочка гаснет. Значит, где то на кузов пробивает...
Последний раз редактировалось: 46romik (Ср Июн 10, 2009 20:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да наверно где-то на кузов коротит или типа того
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО-НО!!! Че може також означати занизький рівень гальмівної рідини!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я думаю что люди знают что у них какая лампочка означает Rolling Eyes
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень в норме, но если бы он был маленьким, она же и горела бы. Просто лампочка иногда гаснет, и вот я думаю, что точно коротит где-то. Потому как переобувался, и после этого некоторое время лампочка не горела, а потом опять загорелась!
Цфеук
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от жеж вроде языки похожи, а что такое гальминвна родяня вообще не вкурил (
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
+1. Предлагаю встроить автопереводчик в форум, а то временами как анекдот со смешными словами читаешь, ничего не понимая
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незаметил, что из Росии.
Гальмівна рідина<-> тормозная жидкость
2Фауст.
Лампочка (!) если не ошибаюсь означает затянутий ручник, или недостаточный уровень тормозухи, или критический износ колодок. И собственно в движении поплавок в бачке может бултыхаться, и лампочка будет работать в режиме то потухнет, то погаснет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не Назар...я не о том
у меня просто есть лампочка износа колодок,низкого уровня тормозухи,затянутого ручника Smile тоесть их 3 и каждая сама за себя Smile
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фотки-рисунки лампочек? Чтобы понять, что у меня горит
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень затруднительно ... в книге глянуть намного быстрее будет что какая означает
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фауст о кроме пишет,а на бравке все по другому.ЕНа кроме диагностика на машинке,на браве все на приборке.Кстати у меня датчики с колодок не подключены на браве,а на приборке ничего не загорается(хотя тест проходят все лампочки).
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на старой кроме на машинке Wink
