Передняя аккустика на Темпре
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Передняя аккустика на Темпре Ответить с цитатой
Кто-нибудь пытался всунуть вперед колонки больше 10см, ну хотя-бы 10Х15? В штатных местах помещается совсем скромная аккустика. Приценялся недавно на авторынке, чтобы туда вставить достойные компоненты (те-же 10 см) нужно иметь не менее 80 USD. Если это реально - я бы поставил коаксиалы 10Х15.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80$ ЗА ПАРУ ДОСТОЙНЫХ ДЕСЯТОК???????????
Shocked http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2509 Ну или вариант подороже
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=858
от 80$ это уже солидная компонента http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1952
10х15???? Без резки торпедо не обойтись Sad 4 ваианта
1.Режем торпеду, но теряем эстэтику.
2.Ставим подиумы в дверь и вкидываем хоть 17 см
3.Ставим 13см под сидение. Бас не имеет направленного действия+10 в штатном месте+твитер
4.Ставим 100ватные десятки за 25 $ и радуемся жизни Very Happy
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
еси можно поподробней о этих двух вариантах...
Как правильно расставить калоши в 3 варианте и шо за 100ватки в 4 + куды их пхать??
Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самой популярной системой установки компонентной акустики является установка 13 или 17 см динамиков в дверные карты, 10 см в штатное место + твитер который имеет направленное действие. Он устанавливается на/в передней стойке и направлен на водителя и пасажира "точно как стрела". Находятся и инсталяторы которые устанавливают низкочастотник под сиденье поскольку "бас не имеет направленного действия". Но всё зависит от изощрённости слушателя, некоторые обходятся и передними коаксиальными двухполосными 100 ватными 10см установленными в штатнвые места, но качественными.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x, где читаешь? давай полный текст Wink Very Happy
как ни крути а в авто без отдельного саба не обойтись, нет в авто таких "стенок" что бы низкую частоту " красиво извергали",
второе, что можно засунуть под сиденье в TIPO или UNO?, только саму голову(динамик), а объём под динамик?! литров 20-40 пространства за головой но в "закрытом помещении" да плюс шо бы стенки были хотя бы по 16мм, да проклеять стенки изнутри виброй да шумкой, вот и получается отдельно стоящий в багажнике девайс, а что бы он не скакал по багажнику в такт ударника, голову расположить (поставить) диффузором вверх
Demian, посмотри здесь http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/concept/cl62/.
Эти CL 62 я брал год назад за 50$, очень достойное звучание ,
10см маловато всё ж на фронт, да если без саба
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфу конкретно нигде не беру, опыт, и информация собранная более чем за год из разных источников
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN прав, но если захотеть то можно всё сделать, а речь шла не о "горшке" размером со спутниковую тарелку, а мощную 13-ку настроенную на НЧ
diag
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Hummer_x
Что-то около 28 у.е. за штуку брал 10-ки от PYLE в "Автозвуке"... Вставил в штатные места... Звук нормальный (но подиумы НЕ ЗАМЕНИТ! Smile) Достаточно компактные. От "Матадоров" и т.д. можно сразу отказываться, потому глубокие шибко и придётся резать торпеду.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
