БЕНЗОНАСОС К TEMPRA 2.0I
galaxyy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 20:54    Заголовок сообщения: БЕНЗОНАСОС К TEMPRA 2.0I Ответить с цитатой
ТУТ ГДЕ ТО ГОВОРИЛОСЬ ЧТО ПОДХОДИТ НАСОС ОТ ВАЗОВ. НО У МЕНЯ
ЭЛ ПАНЕЛЬ И НА НАСОСЕ ДАТЧИК ,ТАК НА ВАЗОВСКИХ БЕНЗОНАСОСАХ ТОЖЕ ДАТЧИК?
TEMPRA 2.0I S.W.
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти поспитай у sergey тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7602&postdays=0&postorder=asc&start=0
Він продає Темпру 2,0 на запчастини - може у нього ще є рідний бензонасос.
galaxyy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО . ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ВСЕ НАСОСЫ ОДИНАКОВЫЕ ?РАЗНИЦА ТОКА В КОЛИЧЕСТВЕ БАР.???????????????????
TEMPRA 2.0I S.W.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее, они разной формы) разное давление выдают) там еще есть параметр как сколько он литров в час прогоняет
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galaxyy - нет у тебя никакого датчика на насосе - он отдельно вкручен..обычный 3х барный насос...покупать новый или брать б/у или искать аналоги решать тебе...
я себе поставил Бошевский аналог который ставят на 31 Волгу 406 мотор (3.5 бар 160 л/ч) - 200(или 250 грн -уже не помню ) - машина ракета Wink
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....с креплением пришлось немного поиграться
Слава Україні!!
galaxyy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем дякую .
TEMPRA 2.0I S.W.
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будте добры, поподробнее... очень интересует!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
да шо там подробничать - берете бензостойкую резину, подматываете насос, вставляете все это в родную резинку в колбе - стягиваете хамутом ... и все дела Wink ...
только Вам на 1.6 DOHC нужно искать насос 1.2 Бар от ТАЗа
Слава Україні!!
