G_Rom
у тебя где то возле катушки зажигания есть масса она еще может быть под подставкой акум. вот там скорей всего и гуляет масса, по крайней мере у меня на типке были такие же симптомы как у тебя почистил все ок. А вообще приезжай на встречу там и посмотрим )
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15144
Та вроде почистил, на встрече постараюсь быть, 19/06/09? Фоззи?
Когда проблема повториться, включи зажигание, поставь на нейтралку, затяни ручник, открой капот.
Потом возтми отвертку и перемкни на стартере клему + с клемой втягивающего реле. Благо стартер перед двигателем и легко это проделать. Но если не понял что я написал, то лучше попроси знающего человека, а то ещё закоротишь что либо другое. Стартер должен круть и завестись. Если и так не подает признаков жизни то втягивающее реле накрылось. Оно то работат то нет. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683
Пройдись по проводам до стартера и проверь все контакты. Если и это не поможет, прийдется снимать стартер на диагностику. А когда ключ в замке поворачиваеш на старт, щелчек втягивающего реле слышно? _________________ Не помажешь, не доедешь!
