		| Автор | Сообщение |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 06, 2009 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				| promo Я свои пластиковые трубки при установке в рычагах  герметиком промазал. Подшипники смазывал смазкой Литол-24. А набил рычаг обычным солидолом, и поставил пробку.А ШРУС не должен окисляться, это бред.
		| Вернуться к началу |  |
		| promo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.6S
				|  Добавлено: Ср Май 06, 2009 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | APZOR писал(а): |  	  | promo Я свои пластиковые трубки при установке в рычагах  герметиком промазал. Подшипники смазывал смазкой Литол-24. А набил рычаг обычным солидолом, и поставил пробку.А ШРУС не должен окисляться, это бред.
 Тоже вариант!
  Рычаги дольше проходят, чем машина! А за шрус, согласен! У меня с советских времен пол банки нашел, так вот, банка то немного ржавая, а шрусу - хоть бы что!
		| Владимир67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 09, 2009 01:08    Заголовок сообщения: |   |
				| В фиате тросик составной- из трех частей. Первая - короткая от рычага длиной примерно 50 см с колодкой на конце. 2 других - от этой колодки, каждый на свое колесо. А по поводу ремкомплекта- если колесо встало домиком- 99,9% что он. Косвенный признак - начинается стук сзади, как будто в багажнике что-то не закреплено и стучит по стенкам. Вовремя не поменяешь - попадешь еще и на рычаги. Для замены положено снимать бензобак, может и можно обойтись, но мне на станции снимали
 Владимир
		| promo Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 09, 2009 12:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Владимир67 писал(а): |  	  | Косвенный признак - начинается стук сзади, как будто в багажнике что-то не закреплено и стучит по стенкам.
 Но это уже у кого как! У меня, например, просто скрипело!
		| Митрофан Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
				|  Добавлено: Ср Май 13, 2009 16:28    Заголовок сообщения: |   |
				| PROMO, не поленись, задуй рычаг монтажной пеной через нижнее отверстие в рычаге- вода стопудово не пройдёт. Отверстие забивается сразу после запенивания пробкой от пластиковой бутылки резьбой наружу. Этим ты ещё спасаешь резьбы болтов крепления стабилизатора, т.к. отверстия сквозные. Я у себя высверливал три
 болта оборваных. Удачи !!!
		| promo Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 13, 2009 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за совет! |  |
		| Chebur Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | promo писал(а): |  	  | Главное в этом деле знать последовательность действий!  Кстати, если кому надо, могу написать!
 Мне надо
  Напиши если не сложно!на днях буджу менять у себя,а то совсем уже колеса залегли...и еще вопрос...как удобнее будет на полу или все таки на яму лучше заехать? |  |
		| promo Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Chebur писал(а): |  	  |  	  | promo писал(а): |  	  | Главное в этом деле знать последовательность действий!  Кстати, если кому надо, могу написать!
 Мне надо
 В кратце:
 0. Покупаешь ремкоплекты для задних рычагов (я купил 4max по 270 грн за комплект)
 1. Загоняешь машину на яму (я делал на земле, но удобней бак снимать на яме!),
 2. Снимаешь бак (инструкцию находиш в соседних темах),
 3. Брызгаешь ВДшкой на крепежные болты рычагов, тяг,
 4. Домкратишь, снимаешь колеса,
 5. В целях безопасности ставишь машину на кирпичи,
 6. Откручиваешь тормозные шланги, снимаешь тросик ручного тормоза (проще всего от центрального балансирного коромысла+пару пласмосовых креплений),
 7. Откручиваешь рычаги,
 8. Выбаешь втулку с подшипниками (само собой слетают резинки, но самое главное, выбить внешние кольца подшипников, не поставишь новые и вытягиваешь пластмассовый кожух),
 9. Очищаешь все от грязи и старой смазки,
 10. Оцениваешь состояние проушин рычага. Если сильно разбиты, то придется вваривать втулки, как было описано в другой теме
 11. Распечатушь ремкомплекты,
 12.Вставляешь пластмассовый кожух, устанавливаешь ПРАВИЛЬНО!!! подшипники (не путая их сторонами) на втулку (сначало один, вставляешь в рычаг, потом второй)
 13. Забиваешь вовнутрь смазки,
 14. Выполняешь пункты 1-7 в обратном порядке.
 15. Не забудь прокачать тормоза!!!!!
		| naskul777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | promo писал(а): |  	  |  	  | Chebur писал(а): |  	  |  	  | promo писал(а): |  	  | Главное в этом деле знать последовательность действий!  Кстати, если кому надо, могу написать!
 Мне надо
 В кратце:
 Вопросик по ремкомплектам: у них есть каталожные номера? и какие? если это самостоятельная сборка - ну лиди собирают с запчастей укомплектовываю в пакетик., то что в ремкомплект входит? и если можно так же с каталожными номерами..
 спасибо.
		| promo Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Номерок не скажу-сам искал и не нашел! Это укомплектованные ремкомплекты с завода. Они идут практически на все модели машин концерна фиат. Лепят их вроде итальянцы, но свиду все же на турков смахивает! Хотя подшипники все же немецкие! В автозапчастях они вроде часто бывают, т.к. пользуются большим спросом. |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Лови номера: 0901911 - Ocap (италия)
 965801 - Ruville (германия)
 40025 - Impergom (он же Orirginal Imperium, италия)
 40025/1 - тот же импергом, только китайский. По качеству не уступает, а по цене - процентов на 30 ниже. Самый тот вариант. У меня такие стоят, по весне менял
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | Лови номера: 0901911 - Ocap (италия)
 спасибо огромное
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Из экзотики еще, которую у нас хрен найдешь, но вдруг: 50160 - Birth (италия, поставщик на конвеер), с подшипниками SKF
 50934 - оно же, только со своими подшпниками
 TD548W - Delphi, в представлении не нуждается
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, немного офтоп, но, может, кого-то заинтересует. Просто пока номерки переписывал случайно наткнулся. Поляцкая контора под название Kager выпускает интересные вещицы. Вот два номерка: 87-0634 и 87-0659. Это готовые ЗАВОДСКИЕ ШАРОВЫЕ для наших рычагов передних. Правда, ценик в экзисте в Беларуси - около 100 баксов
