F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
куда угодно
всмысле на сколько ? |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | всмысле на сколько ?
в смысле по мощности. чтобы не сгорел и нормально ток пускал через себя. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 09:28 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Цитата: | всмысле на сколько ?
в смысле по мощности. чтобы не сгорел и нормально ток пускал через себя. |
Ні в якому випадку таке не робити!!!!
Або кнопку ліпити щоб вмикала штатне реле, або ліпити своє реле.
Тобі ж по суті треба замкнути між собою 2 дроти, що йдуть на давач ввімкнення карлсона. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Я без релюшки врезал,но провода и выключатель мощные стоят(мет тумблер 3 или 4-а --сейчас не помню и провода толстые и многожильные).
Не знаю у кого как,но карлссон у меня полгода работает по штатному,потом в самой гуще пробки вдруг не включается и все тут.Поэтому в дополнение к штатной системе добавил тумблер,который у меня стоит на приборке в районе рычага капота(там съемный пластик).Теперь в пробке поглядываю на температуру при 100 град если нет включение включаю тумблер. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Найбільша засада -- це коли хреновий контакт на самому пропеллері .... Ніякий тумблер не допоможе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Serik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Дёнчик
Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка?
если датчик менял на ГБЦ, то проверь саму приборку, вольтметр стрелочный, кот. показывает тем-ру, массу на всю приборку, если плохая - может и зашкаливать. Попробуй продублировать массу к самому показателю. |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
вместо выключателя просто поставь новый термовыключатель в радиатор )))
я поставил и забыл про охлаждение вообще
вентиль включается на 95 град и выключается на 90
в пробках бывает по 2 часа еду и никаких траблов
на мой взгляд чем колхозить всякие кнопки лучше просто следить за состоянием проводов и разьемов
есть еще вариант дублирования
в верхний патрубок внедряется кусок трубы с гайкой под датчик от ТАЗ 2110 (он у них 105 градусный) и его провода коммутируют реле стандартное а уж в свою очередь провод с реле идет на + вентилятора
другой провод с реле идет на аккум ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохран на 30 А
так сказать двойная защита)))
а то с кнопкой можно и не уследить....
ну и для перестраховщиков тотальных можно еще к головке блока прикрутить термовыключатель от Газели на 125 град и запитать через него сирену в салоне ))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1 ))) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
:ha-ha: |
