замена штатной Браво оптики на Мареа с ''хрусталиками''
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу вам свою историю про фары в Марею и хвирму Депо.
С салона стояли обычные без линз, свет устраивал, но словил камень и стекло треснуло, пришлось менять, купил Без линз Депо, поставил а она под бампер и нихрена нельзя отрегулировать! (руки не из жо....ы и коректор воставил правильно), пришлось ставить родную треснувшую потому как ночью только на ощупь.
Тут на разборе появились Две линзованые Валео, купил, поставил, перекинул провод габарита и все все работает, регулируется и свет бомба! Не долго я радовался на 3-ий день опять словил камень и опять треснуло стекло, вот бля....
Ждал на разборе пока не появится линзованая Валео, ждал почти год так и не дождался купил Депо опять, вот дундук, в надежде что линзованые будут работать. Поставил, бля...дь опять под бампер и них..ра нельзя зделать.
Зделал проще переклеил само стекло с новой Депо на треснувшую Валео, теперь все класс!!! Работает, светит бомба.
ВЫВОД: Хвирма Депо полное дерьмо, хотите растроиться покупайте, или можно использовать в качестве донора стекла, а саму фару в мусорник!
Не обязательно менять фару если словили камень, достаточно поменять стекло, оно на герметике и очень легко снимается.
Что бы не менять стекло на фарах, за городом держитесь подальше от фур и не подъезжайте им под жопу при обгоне!!!
Всем удачи.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем удачи.
Блин а я купил это дэпо ....и че получается зря бабки выкину???Нифига я за нее три штуки выбросил..чтоли.Или как-то вопрос решается всетаки?
все железное ломается и все тут.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам езжу с новыми депо линз - никаких нареканий.
L'unione fa la forza !
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь, раз купил, попробуй!
Может тебе повезло!
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не линза ,а простые.У меня правда помоему движок корректора навернулся жужит а не регулирует..В чем косяк может быть.?
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или коректор выскочил, или сломался желтый выездной штекер, сними коректор посмотри работает ли сам по себе(без фары), чтоб долго не мучаться с обратной поставкой коректора, сними крышку лампочки и рукой потяни весь блок света на себя, что бы пружина на желтом штекере не оттолкнула весь блок фары. Бля знал бы этот нюанс, сэкономил бы реально 3 часа времени удачи.
Игорь_К
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно, не понял, что это значит. У меня тоже Депо, не жалуюсь.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Игорь_К"]
Честно, не понял, что это значит. У меня тоже Депо, не жалуюсь.[/quote
]У тебя линзованное ??
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас только разбирал еще раз автокорректор у меня навернулся жужит,а шток жолтенький не вылазит.Наверно слизались шлицы буду в ручную подстраивать.Кум в Одессу в отпуск поехал попрошу или на разборке или новый кр-р. купит.
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал одну обычную, одну линзованую, и та и та под бампер Sad
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пипец одни косяки с этой Бравой..)) Ездит нормально но все остальное уже напрягать начинает.Короче тех осмотр прошел.Забью пока на фару...ксенон скорее всего надо будет ставить
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брава отличная машина, а вот фары неоргинальные полный отстой. Оригинальная нелинзованная фара светила лучше дальше ярче чем Депо линзованное, так еще и в Депо лампочки получше поставил. Теперь подумываю о ксеноне, чтобы исправить ситуацию.
Игорь_К
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Makc 76"]
Ага. Обьясните, что вы имеете в виду "под бампер"????
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под бампер значит что пучок света светит не дальше 2-4 метров от машины вперед, и его никак нельзя поднять что бы свет светил дальше, регулировки не по вертикали не по горизонтали ситуацию не меняют Sad
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет, так ли светят у вас линованные фары? Также ли у вас лучи светят абы как?
Страница 6 из 6
