roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Пн Май 18, 2009 22:34 Заголовок сообщения: regata рейка |
на щот рейки педзвоните на номер 80660824111 обясню подробно а то
писать долго
_________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Чт Май 21, 2009 08:06 Заголовок сообщения: |
| Не было времени поэтому отогнал на СТО к знакомому там перебрали посмотрели сказали всё ок. Вот только чтото мне не нравиться руль както туговато он крутиться
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Май 21, 2009 10:34 Заголовок сообщения: |
| Дык они просто-напросто перетянули, прокладки под башмаком не отрегулировали
Добавлено: Чт Май 21, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
| Я тоже так подумал. его же можно отрегулировать не снимая рейки правильно? да кстати а как промазывать рейку есть какоете специальное отверстие для прокачки смазкой? кроме пыльников
Добавлено: Пт Май 22, 2009 06:32 Заголовок сообщения: |
| На СТО закрутили наконечники наглухо, чуть пооткручивал и стало легче намного вот только ещё одна проблема в рейке чтото клацает при повороте рулём, если подёргать за рулевую тягу с левой стороны то слишно как рейке механизм ходит (болтается) и левая рулевая тяга была не до конца вкручена и крутилась это может так должно быть? я её до крутил рукой по часовой стрелке витков 4 гдето. Да и при полном повороте руля колёса начали доставать до стоек такого небыло точно когда отдавал на СТО
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
| Скажите на сколько оборотов должен быть закручен наконечник, хотябы приблизительно, количество оборотов на правом и левом должно быть одинаково?
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 22:57 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
215.53 KB |
268 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 22:59 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
218.55 KB |
258 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:01 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
186.26 KB |
283 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:02 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
179.57 KB |
337 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:03 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
176.91 KB |
301 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:04 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
185.9 KB |
263 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:05 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
177.39 KB |
274 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:06 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
156.39 KB |
238 раз(а) |
запчасти для фиатов
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:07 Заголовок сообщения: рейка regata |
рейка
182.36 KB |
254 раз(а) |
запчасти для фиатов
