Добло для Чайников!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем материал к металлу так плотно можно прикатать? Клей? Нет морщинок!? Question
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, только клей. Причем в нормальных фирмах, где есть работа, держат качество и не жлобятся на нормальный клей-это так и выглядит. я сам видел начало поклейки. Вопервых-клей в примерно 10 литровой жестяной банке (непомню фирму, но точно я раньше его видел), а вовторых-наноситься не кистью, а распыляется пуолевером через компрессор. Идеальная смачиваемость и никаких пропусков+отличный клей.
Буду рад любому доброму совету
Seldon
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество мне понравилось. Правда пишут на сайте что он с замками, но на самом деле там замков нет. В комплекте идут специальные подкладки под крепления поперечин чтобы все три поперечины были в одной плоскости.
А можно фото,если не трудно,А то у них неразборчиво как-то.Очередного "кота в мешке" покупать не хочется.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как отследиь цепочку питания (?) / передачи сигнала на спидометр? Врет сволочь! Чде стоят датчики, куда уходят и где выныривают провода? Очень не хочется разбирать тропеду. Может, кто сталкивался с похожей проблемой? На форуме был случай, но там после ремонта датчик просто не поставили на место. А у меня тупо врет. и болше 80 стрелка не поднимается.
Доктор, меня не покидает ощущение, что все ездят до 80 км/ч Laughing Laughing Laughing
nov-vova
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
Добрый день!
Я обращаюсь к Вам с такой просьбой. Купил шторки в добло и теперь пытаюсь их установить. Не могли бы Вы сфотографировать и выложить как карнизи прикреплены на боковую сдвижную дверь и заднюю меньшую половину? Заранее благодарен за ответ.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня вопрос, как так клеить чтоб ни одной складки в углах. Этот серый материал как-то тянется?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это материал такой. Ссверху и снизу стрейчевая ткань, а между ними тонкий слой поролона. Вот он и тянется в определенных пределах.
Vivat FIAT!
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Простите, был в отъезде. Завтра сфоткаю и выложу шторки.
2. По поводу ткани-он обязательно должен тянуться. При поклейке ровных частей он НЕМНОГО идет в натяжку, а углы не морщаться. Важно! Очень тяжело клеить не однотонный рисунок. Сразу сильно бросаетяс в глаза неровность поклнйки. Гуляет узор или прямые линии. Выглядит будто "выпил и решил зафигачить тягач в пассажира"
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел я свой багажный отсек. В пассажире нечего обклеивать мой вывод. Но вот шторки мне все больше и больше нравятся, уют придают и интим. Меня тока беспокоит вопрос а не мешают ли они обзору?
продан
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра выложу фотки 100%. По поводу обзора-открою страшную тайну-они двигаются! Laughing Laughing Laughing А вот уют-это точно! Немного по-домашнему даже. + никаких проблем с тонировкой. Только не серые Sad Очень смахивает это на больницу или офис. Мне так кажется.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра не завтра, но вот они фотки...
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво! Я, наверное, перед установкой направляющих покрашу их из баллончика в цвет обивки салона Idea
Стас
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант! Но главное, что бы цвет шторок был во что-то. В цвет сидушек как у меня например.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-любому! Cool
Стас
Страница 4 из 12
