течёт масло(
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-нибудь знает от чего подойдёт резиновый кожух???Под номером 3 на схеме??
 Просмотрено:  4466 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штурман
да-да-да, я тож ищу!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
170 грн в екзисте
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
номерок не подскажешь? для заказа на экзисте?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 3 стоит у меня дома в магазине 1200р(около 40$). В экзисте не нашёл.
Тяга 1 - "тяга стабилизации" ( не знаю чего).
Тяга 2- "выбор передачи".
Тяга 5- "фиксация передачи".
Так в книге обозначено.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин,
если ты про тяги КПП, то вот их номера для поиска в Экзсте:
1 - 7649267
2 - 7649268
5 - 7649266
Бьются в экзисте все. А (1) и стабилизирует весь механизм переключения, чтоб не перекашивало его и само не норовило включаться...
А резинка (3) у нас стоит 24$. Я в шоке Shocked
 Просмотрено:  4415 раз(а)
Штурман
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да резинка очень дорогая для резинки!!Поэтому и спрашиваю!!может от чего подходит>???чтоб подешевле???
Pustynnikov-ву огромное спасибо за разеснение для чего нужна эта злополучная тяга!!!!хотя без неё всё таки ничего само не включалось!!вроде никуда не шаталось!!и так мягко втыкаться стало!!!и чётко что главное!!)))
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По импергом 27279
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, спасибо. Блин, ну и цена за резинку эту...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вообще: механизм выбора передач- жопа и по деньгам, и по конструкции.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я когда у себя с этим дрянным механизмом бодался, то заметил, что селуминовый элемент ( одной стороной надет на ось вращения на рулевой рейке, другой крепится к этой самой тяге стабилизации ) требует пристального внимания. В этой штуке со сторны тяги запрессованы игольчатые подшипники, а противоположная сторона без них, и просто надета на ось, запресованную в рулевую рейку. Износ и на оси и в посадочном отверстии этой хреновины просто огромен- пока всё было ржавчиной и грязью забито не так ощущалось, а отмыл- пипец полный. У тебя ( если не менял ) 100% то же самое. В магазине стоит, конечно, денег не меряно, отдал на авиационный завод где это дело завтулили. Подшипники хоть живы оказались. С выработкой на оси пришлось смириться- запрессована очень туго, боюсь кусок от рейки отломится. На машине, которую купил на запчасти, этот элнмент настолько прилип к оси, что еле молоточком расшатал. Так вот: если эта фигня у тебя потеряла подвижность, или попутно что-то отломила, она может вызвать такую картину, которую мы наблюдаем.
Всё под ревизию, и под хорошую смазку.
Штурман
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня снял стойку !!отсоеденил кулак от рычага снял пылник с трипоида....и наконец то увидел что это за фрукт такой!нашёл один сальник подшипник в отличном состоянии!!!а масло капало из под пылника!!!я так понял он должен затягиваться хомутом!!Но до меня его затянули не сильно и обычным пластмасовым таким хомутиком!!я так думаю что поэтому и сочилось масло!!Завтра поставлю металический !!И тут возник вопрос....може герметиком помазать ещё до кучи ???
С тягами так и не разобрался!!!поставил новую под номером 1 которая на картинке!!всё собрал!!та же фигня!!3-я сама врубается!!!завтра ещё буду кулису снимать!!не могу только понять!!вроде дёргал её кочал!!лна нормально!!не люфтит!!куда надо поворачивается!!что же с ней можнт быть??
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не слышал, что бы герметиком такие места мазали. А если и мазать, то обезмасливать надо на 100%. Достаточно поставить хороший металлический хомут.
Так смотрел ту даталь, что выше мною описана?
Штурман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин !!!Спасибо тебе большое!!Ты оказался совершенно прав!!закисла деталюшка которая на рулевую рейку надевается!!пришлость снимать всю рейку и греть!!иначе даже молтком не повернуть было!!!В итоге погрел повернул снял.....помазал графиткой.....всё собрал!!!И о чудо!!!!всё стало как надо!!!!!
Но остался один вопрос....ЧЕМ же всё таки можно заменить деталь под номером 3????????????а то 800р за резинку....дорого!
На счёт масло из под пылников...поставил железные хомуты...посмотрю потом будет ли течь!!!Пока просто возможности нет!!!масло в каробке мало!!!машина без радиаторов...и термостата!!и без передних колёс....
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже пятую коробку вижу, и ни разу не было не рваного кожуха №3. Начинает рваться в месте, куда просунута длинная лапка механизма выбора. На машине AnSI (то же начал рваться) стянул это место стяжкой- надеюсь дальше расползаться не будет. Думаю, не лишне это сделать, если даже эта резинка новая- качество сырья, знаете ли, морозы и прочее.
 Просмотрено:  178 раз(а)
Страница 3 из 5
