Шото стучит
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Шото стучит Ответить с цитатой
Рычаги, стойки, подушки стаба, подушки двигателя, чашки, всё, по заверению мастров после диагностики в рабочем состоянии. Причём всем этим пересичленным деталям примерно год или другими словами примерно 10 тыс км. стажа. Но, вот задача, у меня реально присутствует стук металлического происхождения. Проявляеться при: трогании, при торможении, при наезде ямы. Не всегда, но за день слышу его раз 10- 15.
Спрашиваю, шрусы могут по прямой давать такой звук? Ответ нет. Тришипы? Нет. Суппорта в норме. Что ж тогда может давать стук? Confused
При этом продемонстрировать мастеру что меня беспокоит, не получаеться из-за закона подлости!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похоже. Полгода доставал непонятный звук, как хруст, иногда стук или пощелкивание. Тоже менял кучу всего, в т.ч. шрусы. А когда решил поменять сайленты стабилизатора (внутренние), оказалось, что стойка стабилизатора открутилась и болталась на верхнем креплении стабилизатора. Причем, снизу была затянута хорошо, и при проверке - все ок, ниче не болтается. А как рычаг пополз вниз или вверх - на тебе звук. Эт я к чем, ищи и найдешь. Рано или поздно. Мне сервисмены тож руками разводили.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Во-во, просто в точку - толи хруст, толи щелчок.
Есть одно вот замечание, если качать машину, проверяя амортизаторы, то доносяться глузие стуки, причём с обоих сторон. Confused Но опять же, амортам год, прошлым летом поставил, причём поставил Кони. Движении аморты работают отлично. Я вот не могу понять, могут ли от стоек идти подобные звуки? Confused Я так понимаю, если бы аморт стучит, то он бы и не амортизаировал бы как положено, а он же амортизирует. Laughing Или как?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб точно проверить тебе всего-то нужно:
1. Яма
2. Товарищь
Залазишь под машину и просишь покачать. И сразу ясно что и где.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токошо был у знакомого, смотрели, дёргали - не фига, вердикт тот же - у тебя всё ок придолбаться некчему. Даже пропали подозрительные стуки от амортов.
Выезжаю, на первом же сфетофоре стартую, КЛАЦ! Evil or Very Mad Во дворе возле дома, заезжая на бордюр, КЛАЦ-КЛАЦ, причём такое впечатление какбудто вся балка ходуном. Blink
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже беда началась на днях. Когда колесо проваливается в яму клацает. Особенно если в это время поварачиваешь.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а опорно-поворотный подшипник стойки смотрели? По симптомам похоже. У друга на рено такая ж фигня. Долго искали, потом нашли... А подвеска там - тот же макферсон, с незначительными нюансами...
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты стаканы на стойках проверял? У меня когда-то похожее было. Визуально всё ничего но гайке на штоке амортизатора пипец и при поворотах и ямах стук. Всё облазил пока и не нашёл что стакану каюк. Посмотри.
rf терапия
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь болты крепления подмоторной рамы к кузову, у меня какого-то отпустились и стучало вот так. Ещё могла просесть пружина стойки и просто болтаться. На ямках клацает, шо скажэнна.
Слава ВДВ!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни плиз где этот пошибник находится? Rolling Eyes
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деталь под номером 8....
 Просмотрено:  7286 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталь под номером 8 значится в книжке как "распорка". Так это распорка или подшибник?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Это подшипник.От грязи не крутиться может,но стучать там нечему.
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с SSS!!!
А вот в деталюшки под номером 7, есть отверстие под шток амо. Вот у меня это отверстие превратилось в овальчик. И на кочках акурат стучала. Я из-за этой подушки прошлой весной перебрал ВСЮ переднюю подвеску. Правда не желею.
Единственный минус, на мое авто подушки такие ужо не делают. Пришлось приваривать шайбу. Sad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
как это не выпускают? Ты про опору аморта? 7601504 или 7683364 ее родной номер, в экзсте на ура бьется, да и в Шатэ-М у нас есть...
А подшипник, когда рассыпается, очень даже нехило так грохает, особенно на поворотах. Еще может греметь, когда умирает хрень, которая между 8 и 9 нарисована...
