Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Сб Май 23, 2009 12:38 Заголовок сообщения: Покраска самостоятельно - советуйте. |
Вступление (почему завел новую тему).
Видел много тем на слово ПОКРАСКА. Но всё завязывалось вокруг 2-ух вопросов: 1-сколько стои; 2- где покрасить.
Меня же интересуют сугубо технологические вопросы, пришлось заводить новую тему.
По сути.
В даный момент меня беспокоят следущие неприятности:
1 - мятое крыло. Причем там уже отвалилась шпаклевка после рихтовки и метал под ней отчиканен.
2 - облазит крыша так что виден чистый оцынкованный металл.
3 - облазят кромки арок.
п2 и п3 свидетальствуют о некачественной покраске машины (она была перекрашена).
Собираюсь самостоятельно устранить вышеперечисленные дефекты. Уже декоративный слой краски можно будет нанести у специалистов. Но это пока в учёт не берём.
а) Буду рад любым советам и инструкциям, особенно подкрепленным опытом и проверенным временем.
б) Не могу найти разьяснений почему изнурительно используют наждачку для снятия старой краски (при том есть риск повреждения слоя цинка), когда можно начисто снять краску размягчив её специальным недорогим средством?
в) Не нашёл никаких упоминаний о покраске оцинкованного металла. Или там нет никаких отличий? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Снять краску размягчив ее... Я видел только кислотные ср-ва для снятия краски. Все они способствуют коррозии и, естественно, повредят цинк. Кроме того смысл не только в том чтоб снять старую краску, ее можно и оставить, если она держится и не растрескивается. Главное - получить идеально ровную поверхность, и тут без наждачки никак.
Покраска оцинкованного металла ничем не отличается, единственное что важно - преобразователи ржавчины удаляют цинк, так что с ними осторожнее.
Топиков по покраске в инете масса, поищи. Я подкрашиваю проблемные места акриловыми красками с балончиков, днище-арки - антигравитом NOVOL поверх акрила. Чтоб все выглядело хорошо - нужно полировать и убирать границы переходов. И это основная трудность. Крашенные места (Харьковским New TON) ходят уже 2-й год и проблем нет. Главное чтоб не осталось ржавчины под краской. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Май 23, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Цинк все равно сотрется, ибо после шпатлевки нужно зашкуривать до металла и не один раз. Если не зашкуривать до металла, то будет такой слой, что ахтунг.
Предупрежу сразу, что качественная подготовка занимает очень много времени. Я летом начал сам готовить, на одну деталь уходит как минимум 2-3 дня. Ибо зашпатлевал, сохнет пару часиков, опять шпатлюешь. И одну деталь так 3-4 раза как минимум, в основном больше Я по выходным выготовил 2 крыла и капот, примерно за месяц. Потом плюнул и отдал на качественную покраску. И теперь не жалею. Реально как сделают профессионалы, сам в жизни не сделаешь. _________________
Добавлено: Пн Май 25, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня был в Автолакцентре на Клочках, Харьков. Финские и Немецки автоэмали в огромном ассортименте, цена 55 грн за 400 мл в баллоне. На месте подбор. Качество в сравнении с NewTon просто бомбезное. На рынке балон NewTon 35-40 грн. По-моему такой краске цена 20 грн макс. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Попытался подыскать себе краску для местного подкрашивани - взял предварительно грунт Presto акриловый (в балончике) и такой же лак. Затем начал перечитывать теорию и искать информацию в нете по купленным материалам. Оказалось что это не акрыловые компоненты (и быть такого не может) а нитро!!! Просто наша страна разрешает писать откровенную чушь (лишь бы на руском) вместо инструкции по применению (которая на английском языке есть на балоне). Следовательно я не смогу применить эту гадость (от MOTIP) для авто.
Теперь я узнал что металик ( у меня получается 128 цвет) не может быть акриловым, а нитрокраска не долговечна. И в любом случае придется делать основу нитро и покрывать акриловым лаком.
Или я заблуждаюсь? Может можно найти акриловый металик? Или есть опыт покраски нитро металиком с дальнейшем долговечным использованием? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
тоже моменты интересуют, ибо капот и передние крылья хочу перекрасить подобрав цвет. Шпаклюется в любом случае? О цынке я бы не беспокоился, его там уже нет за столько времени Мне ещё ляду надо менять, её тоже хочу перекрасить. Пластик думаю попроще будет красить. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
Пластик нужно обязательно грунтовать спец. грунтом для пластика, иначе слезет через полгода как у меня задний бампер. А вообще прани, ну его нах эти балончики. Я уграл кучу времени на них, а результат всеравно отстой... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
Блин ну покраска столько стоит что, ну его нах, а разнобой бесит, крылья капот задние крылья одного оттенка, двери ляда крыша и КРЫШЫЧКО от бака другого Ну а сам оригинальный цвет вообще серебристый. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
пару советов... красите балончиком, как бы вы не старались но всегда будет видно что машину вы красили балончиком
хотите чтото покрасить? для себя.. машину на года 2-3 планиреуете. отдайте маляру! если нет на маляра денег.. то пусть она так и ездет разноцветной, когда начнешь делать крыло.. или что ты там собирался. ты увидешь что тебе надо делать всю машину=) зачем растраиваться.. катайтесь!
и даже потратив 2 тысячи доларов на полный перекрас у мастеров, всеравно поверхности не будут выглядть так ровно как у любой НОВОЙ машины=)
так что.. не парся и езди=) новую покупай ровней и в цвет) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
Caшкааа писал(а): | пару советов... красите балончиком, как бы вы не старались но всегда будет видно что машину вы красили балончиком
так что.. не парся и езди=) новую покупай ровней и в цвет) |
+1 _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
