olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вс Май 24, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | через щуп когда его вынемешь, и через горвовину куда заливать масло тоже прыскает. | Может ты с количеством переборщил? Смотри а то сальникам пипец настанет. _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Вс Май 24, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov глянь личку я там номерки скинул. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
что будет если смешать минералку и полусинтетику??????7 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Май 24, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
Будет минералка с добавлением синтетики. Все будет ок. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 24, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1 ничего страшного не произойдет (ну только если что-нибудь производства наша + BP, вот так не рекомендую...) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
да, кстати, прав olmart, аккуратнее с уровне, а то сальники повыдавливает нах _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
значит гнать может из-за забитого сапуна, а если жрет масло 100% кольца? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
Нет, может еще колпачки маслосъемные. В любом случае вскрывать. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
где находятся колпочки?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
еще проблема на как только двигатель прогреется до 90 град. не хочет заводится, маслает буд-то акб села, спутя время маслает все ок.?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Май 24, 2009 22:03 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | еще проблема на как только двигатель прогреется до 90 град. не хочет заводится, маслает буд-то акб села, спутя время маслает все ок.?? | Меня таже проблема мучает почти год. Загадка природы. Сейчас когда тепло и можно быстро нагреться. Завожу и сразу влючаю вентилятор он у меня принудительно. Более 90 не нагревается в основном 80 градусов. _________________  |
m0ne Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
Добавлено: Пн Май 23, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | не которая к баку 3-я идет кроме подачи и обратки |
там на крышке бензонасоса есть три трубки подача и обратка, и трубка идущая к передней верхней части бака. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 12:44 Заголовок сообщения: |
Стартер в ремонт. В моем случае бендикс под замену. Может быть так же выработка во втулках. |
lds84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Пн Май 23, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
долго искал, была таже проблема с заводом на горячую, стартер могу разобрать с закрытыми глазами, дошло даже до распайки бендекса а оказалось банально втулка.[/quote] _________________
