Опрос по приборной панели Fiat Uno
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 07:44    Заголовок сообщения: Опрос по приборной панели Fiat Uno Ответить с цитатой
Привет всем. У меня была проблемка, она заключалась в том, что мне не хватало прибора, который точно показывает температуру двигателя. Эта проблема была решена способом установки прибора от ТАЗ (ВАЗ) 2106 (кстати, когда включаешь габаритки, он подсвечивается Smile ).
В общем опрос: кому кроме меня не хватает этого прибора и как Вы собираетесь с этим боротся?
 Просмотрено:  688 раз(а)
 Просмотрено:  693 раз(а)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля!!!! Мне не хватает!!! Признавайся, как подключал????
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мені вистарчає.... і навідь тахометра вистарчає Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хватает всего и с лихвой, слава "умным" итальянцам они в дизельные унки полный набор приборов всунули. А приборы от 06 я ставил в разные авто, все успешно. Брал книгу по 06 и подключал - с фиатами проблем никаких, схемотехника одинаковая, даже напруги и сопротивления датчиков сходятся, а вот на фордах при установке дачтика топлива пришлось и сам механизм поплавка менять на вазовский. Дерзайте товарищи!
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Re: Опрос по приборной панели Fiat Uno Ответить с цитатой
Как .по моему, так проще переставить панель приборов с прибором показывающим температуру двигателя и тахометром, на разборках найти не такая уж проблема, только надо еще датчик поменять температуры двигателя( старый контактный на реостатного типа) и согласно схемы - тахометр.
Уник - это класс!
Косс
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Re: Опрос по приборной панели Fiat Uno Ответить с цитатой
мне не хватает! собираюсь последовать твоему примеру! опиши пошагово плс!
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
3y6uk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ok опишу,сейчас нету времени вообще.
На днях напишу...
3y6uk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, сори за долгое отсутствие...
Времени 0 было, значит так: берёшь схему шестёрки, схему уно, и подключаешь. Там 1 провод питания 12в и на датчик температуры. Всё очень просто. Удачи Very Happy
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь глупый вопрос: где в Унке датчик температуры?? (у мя схемы нету)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik ти хочеш сказати, що у тебе тавача температури немає??? Shocked А схема є в Haynes Сервіс мануал.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Там моего аппарата нет Sad (1,5 распределённый инжектор) И я просто не знаю какой из датчиков отвечает за температуру Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись розділ 14, сторінка 7, деталь 04700, і тобі має бути щастя. Cool
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компоновка елементів, за винятком інджектора, мала б бути аналогічною до 1370, а він там описаний.
vadyusik
Дуже дякую Smile , а де фактично він розміщується на двигуни??
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хлопський розум Laughing робиться наступним чином. Ключ на чверть оберта, і пробуєш по черзі контакти усіх давачів на землю. Далі я думаю зрозуміло.
P.S. У мене той давач розміщений наскільки я пам'ятаю над 2 свічкою, але згідно п13,стор74 може бути також в районі впускного колектора. Там є заглушка, точно пам'ятаю.
