Не цепляет стартер_Dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 07:55    Заголовок сообщения: Не цепляет стартер_Dedra Ответить с цитатой
Бывает что после поворота ключа зажигания, стартер вместо запуска двигателя просто издаёт цокающе-воющий звук. И так раз до 7 бывает, пока зацепится за маховик.
Я разобрал всё, почистил, смазал, зачистил контакты. Эфект - ноль.
Хотел снять фасочки на зубьях звездочки стартера, но побоялся, знать бы как должно быть.
А кто может ответить:
- У меня они в плохом состоянии?
- Как должно быть?
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера кому то в другой ветке говорил.
проблема в бендексе.Решешие- только замена.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
в оч хорошем
смаж ось где бегает бендикс
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Возьмись пальцами за шестеренку на бендексе попробуй покрутить.В одну сторону должна крутить, а в другую нет.
При проскакиваюшем бендексе иногда рукой удаеться в противоположную сторону прокрутить.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
Vov-x
Точно!!! Confused Я тогда и не подумал что проскакивать может именно в муфте. Думал зуб на зуб попадает и не сцепляется.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал новый бендикс M. Marelli - предварительная цена 100 грн (с учетом скидки). Не ожидал что так дешёво будет.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешево, потому что в Турции сделан.
Италоголизм не лечится...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турция растет в моих глазах.
Маленькое отступление (пока бендикс ещё едет Wink ).
Вообще-то я по работе сталкивался с турками инженерами-строителями (2 года назад). Тогда я впервые был удивлен насколько они развитые. Здесь у них была рабочая машина - таврия с будкой. Помню насколько они были плохого мнения о наших машинах, и говорили что они делают хорошие (именно хорошие) машины. Но я не запоминал марки.
Так вот, с тех пор я не боюсь турецкого качества. Это далеко не китай, и не россия (нас не буду сравнивать вообще).
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, приехал бендикс Марелли польский. Сделан не очень скурпулёзено, но и не похабно.
Но учитывая что уже было много конструктивных изменений я его ставил далеко не без проблем.
Нотеперь машина заводится как ракета Very Happy . Даже стал быстрей двигатель вращатся. Выходит старый бендикс слегка пробуксововал всегда.
