МАГНИТОЛА С CD для Мареи
eddyZ
Авто: Fiat Marea Weekend 2.4 TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот еще вопрос, мнеодни чюваки говорили штокагда меняеш магнетолу, то надо КОД вписавать, потомушто магнетола и имобилаизер друк с другом соеденены и при заменемагнетолы автомобиль требует код. Мож ктознает правда етоили нет? Rolling Eyes
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это функция,которую можно включить-выключить ,тоесть если code был выключен на предыдущем авто,то ничего задавать не нужно,если нет,то нужна карточка,на которой код написан ,с имобилайзерем магнитола никак не соединена Exclamation
eddyZ
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно Smile
boolli
Авто: Marea Weekend 2,0
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил пойти совершенно по другому пути. Дело в том, что стандартная магнитола очень впечатлила своими характеристиками (чувствительность в FM диапазоне, настройки и т.д.)+ управление на руле, с которым пришлось бы попращаться при подключении сторонней MP3 балалайки. Поэтому за символические деньги, знакомый электронщик вывел мне отдельно вход под пальчиковый штекер, к которому можно подключать хоть MP3 плеей, хоть мобильный телефон с флешкой (кстати в этом случае появляется функция громкой связи). Пользую год - очень доволен.
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boolli
Это на штатной магнитоле? На сд или касетной?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boolli
Да! Если можно, фотки в студию! (распайки на плате)
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про коды в магнитоле- http://homepage.eircom.net/~digitalreilly/bravo/AD182_aux_input.html в разделе Removing the head unit (important !) : написано, как проверить, активирован ли код, или нет.
Кстати, там написано, как сделать линейный вход на магнитоле, если есть на ней вход для CD чейнджера.
А у меня его нет... Sad
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9210&postdays=0&postorder=asc&start=15
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD
Спасибо, я это видел. Проблема в том, что у меня нет кнопки SRC, и включить AUX не получится- так как его негде включатьVery Happy , тут надо что-то поинтереснее шаманить- то ли вместо диапазона волн какого-то. Потому что больше ничего не переключается. (Например припаять что-то куда-то на платке? Я вообще не понимаю, почему именно туда припаять).
Может, есть идеи, как на описанном вами способе, только у меня магнитола с индексом М на конце.
boolli
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук Да, на штатной, кассетной...
46romik вход для чейнджера есть, но в моем случае он (по словам кулибина) не задействован. Фотки самой платы сделать не могу - с паяльником дружу не очень, поэтому предпочитаю никуда не лазить, что б не накосячить.
Могу добавить лишь, что там нет абсолютно ничего сложного и у данной задачи есть несколько решений. Думаю, любой "телевизионщик" с головой вам поможет.
Эту тему обсуждали здесь http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=1080&st=0&start=0
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод с линейным входом реально протянуть в район локтя?
boolli
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik Да, куда хочешь! У меня например реализовано так:
сам провод с мамой под штекер выходит из кассетной деки (если его не использую магнитола выглядит как и до переделки) длина кабеля составляет 10-12 см. При этом есть отдельный соединительный шнур (можно сделать самому или купить под конкретный девайс) с двумя штекерами - папа/папа, его длина - примерно 20 см. Таким образом моя Нокия 3110 классик лежит на полочке перед рычагом КПП.
Просто особенно не заморачивался по этому поводу и обошелся сподручными средствами и мне так проще. Вообщето тут можно организовывать как угодно - у кого как фантазии хватит...
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду есть ли возможность провести провод, не выводя наружу, до ручника, чтобы он только там вышел? Мне непонятно, как из магнитолы вниз провести провод незаметно
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не выводить его наружу, а провести вниз под центральную консоль, а в подлокотнике просврелить отверстие и вывести туда. У меня провод выведен именно таким образом в правую часть панели, там, где крепление для телефона. Если присмотреться, на фото видно провода, выходящие из панели (у меня там три провода - зарядка, микрофон и к магнитоле)
 Просмотрено:  642 раз(а)
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! У кого стоит магнитола с управлением CD чейнджером, но нет самого чейнджера, откликнитесь! Если на магнитоле нажать MODE, пытаясь с радио на чейнджер переключиться, то должно ли писаться на экране магнитолы, что его нет, или просто ничего не должно происходить?
PS- зачем мне это. Я нашел магнитолу с выходом на чейнджер, хочу сделать манипуляции как здесь http://homepage.eircom.net/~digitalreilly/bravo/AD182_aux_input.html и получить линейный вход для подключения Ipod.
Страница 2 из 3
