Doblo 1,3 не заводится на гарячую
Vitalya1977
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Doblo 1,3 не заводится на гарячую Ответить с цитатой
Привет всем может кто подскажет, что делать и цену вопроса. На холодную, машина прекрасно заводится, иногда заводится и на горячую, но в большинстве случаев не хочет. Что делать???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На копм диагностику
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай,разберёмся.Тел.8-099-290-24-57 Игорь. Есть и комп.диагностика,ремонт электрооборудования и ремонт диз.топливной аппаратуры.район дарницкого химфармзавода.ул.Бориспольская.
Последний раз редактировалось: kadet (Вт Май 19, 2009 11:16), всего редактировалось 1 раз
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9JTD была точно такая проблема. На гарячую рано отсекался стартер, причина оказалась во втягивающем реле стартера.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала посмотри, а лучше снять и почистить, часто из-за него на дизеле на горячую не заводиться.
Vitalya1977
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу стартера-он не отсекается-маслает.
А вот что такое датчик коленвала, где он находится. как выглядит и реально ли самому почистить?
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала находиться выше левой полуоси, водительской, ближе к коробке прередач, откручиваешь один винт, если не путаю звёздочка Т15, достаёшь и протираешь, он в масле будет. а может контакты отходят от темп-ры
Vitalya1977
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, протер, но он был чистым недельку заводилось нормально, а сейчас опять выделывается, а если просто снять провод с этого датчика, каковы последствия и вообще заводится будет?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незаведётся без датчика
