Зазары в клапанах на Фиате 132/Argenta
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Зазары в клапанах на Фиате 132/Argenta Ответить с цитатой
Кто знает, какие должны быть зазоры во впускных и выпускных клапанах на 2 литр. инжекторном двигателе от Фиат 132/Argenta. Правда ли, что они такие же, как и на Croma 2000ie?
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер движка?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок 132 С3.040
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
132С.3000
Вдих -- 0,45
Видих -- 0,60
на холодно.
Про 3.040 інфи не бачив.
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера специально полез под машину с целью узнать точный номер движка. На блоке цилиндров со стороны впускного коллектора обнаружил надпись 132DB.2A0
На сайте www.histomobile.com/1/Fiat/1972/132.htm?lan=1 пишут, что такие движки ставили на 132 фиаты.
Подскажите, а какие зазоры в клапанах на этот движок?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на сайте известного в узких кругах Гая Крофта http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=1&t=774 информацию про 2-х литровые двигатели (Fiat 131/132/Argenta Lancia Beta), и в частности, про тепловые зазоры в клапанах.
На впуске (номинал) -- 0,45 (+- 0,04).
На выпуске (номинал) -- 0,50 (+- 0,04).
(На холодном двигателе).
А вот здесь http://freespace.virgin.net/carmechanic.co/fiat/fiat.htm собрана информация про двигатели других автомобилей FIAT.
intax2
Авто: Фиат 131
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет насколько схожи 2л-е двигателя 131 и 132 фиатов Question
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели 2-х литровых очень похожи, скажем, блок цилиндров, поршни и клапаны практически одинаковые. Можно очень долго сравнивать все детали двигателя, их размеры, количество зубьев шестеренок, расположения деталей обвеса.
Какая именно железка тебя интересует? Или хочешь сделать пересадку органов?
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму еще раз тему, так как столкнулся с тем, что разные источники дают несколько разные величины зазоров для одной и той же модели двигателя. Вот тот же Гай Крофт (см. выше) для 2-х литровых движков дает зазоры (на холодную).
На впуске (номинал) -- 0,45 (+- 0,04) mm.
На выпуске (номинал) -- 0,50 (+- 0,04) mm.
А другой ресурс www.fiat131mirafiori.de/liste-dateien/tttcsport.htm дает зазоры (Ventilspiel) для 131 В2.000 (как у меня)
На впуске -- 0,45 mm.
На выпуске -- 0,60 mm.
Расхождение только в зазорах на выпуске, вот кому верить?
Сам я выставил зазор на выпускных - 0,6. Стоит ли менять на 0,55 как компромисс или оставить как есть?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличенный зазор на выпуске не даст клапанам "засорится" при езде на газу и на плохом топливе .
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, клапана будут всегда ложиться в "тарелку" и будут самоочищаться
Сильно увеличенный или сильно уменьшенный зазор для клапанов и режимов работы двигателя мягко говоря плохо. В принципе, если оставить зазор не более 0,6 мм., то слегка вылезем за допуски Крофта.
